Författare Ämne: HPR 1.0 Finalspurt  (läst 8633 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
HPR 1.0 Finalspurt
« skrivet: 21 augusti 2013, 19:50:02 »
Nu börjar den likna radiator.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
SV: HPR 1.0 Finalspurt
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2013, 21:32:57 »
Och nästa.
Inget att skämmas för :)
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #2 skrivet: 21 augusti 2013, 21:36:35 »
Och för er som inte gillar det jag gör så är det bara att blåsa avluften ut igenom husväggen  tummenupp
Det är fortfarande en komplett värmepump i en radiator som drar 130w.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 22 augusti 2013, 00:32:42 »
Bara 150mm tjock och en Arduino och 20x4 LCD styr allt.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 30 augusti 2013, 14:01:43 »
För det lilla kondensvatten som bildas höst och vår så hade jag tänkt att ha en sugande strumpa i vattenbehållaren som har en fläkt som blåser igenom den och ut i rummet igen för att slippa tömma tanken.
Jag vet att det kyler luften men är ändå en smidig lösning.
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2013, 15:48:00 »
En gammal dammsugarslang fungerar perfekt för avluften.
Just nu är det läge idle på radiatorn.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2013, 16:00:06 »
Vad är det egentligen?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #7 skrivet: 25 oktober 2013, 19:10:18 »
En evighetsmaskin, den går hit o den går dit o den går runt en liten bit.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 26 oktober 2013, 02:50:13 »
Kul.
Det är bättre än att ha en höfläkt på husväggen.
Det är en sak jag aldrig förstått och aldrig kommer att ha.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 26 oktober 2013, 07:58:05 »
ja en sån däringa höflekt  på väggen GDS jan kan va rätt bra lite beroende på vart man bor,
2007 satte en luft-vatten på väggen för att göra en utvärdering av ett visst märke,
134A i maskinen  tummenupp  trixade till det med ett enkelt styr . Justerade lite pressostater , fyllde på lite köldmedel och justera in överhettningen . En liten speciell --- koppling i pannrummet :)
den levererar nästan 18000 kwh om året i kyleffekt .
spets el för värmen går på efter lite justeringar om det är kallare en -18°
så lång ner ska man inte köra 134a ,, men det gör jag i egna tester ,  hetgasen har inte vart över 85° vid något mät tillfälle tummenupp
I sthlm kan en höfläkt va en hyffsad lösning :)
cocacola
Utloggad gossen
« Svar #10 skrivet: 26 oktober 2013, 09:41:25 »
Kul.
Du föredrar alltså att ha höfläkten i källaren och ett hål i fasaden vid varje radiator? Jag tycker faktiskt att l/v är ett ganska trevligt alternativ ;)
Utloggad Bigfoot
« Svar #11 skrivet: 26 oktober 2013, 13:16:44 »
Frågar igen. Vad är det?
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad gossen
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #13 skrivet: 26 oktober 2013, 19:03:48 »
Det är en fläktkonvektor med inbyggd värmepump istället för ett elelement.
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #14 skrivet: 26 oktober 2013, 19:52:44 »
Jag har ju fattat vad det är, men däremot undrar jag varför du ställt den på två upprivna kuvert som en annan brevpress. Är det månne för att markera för elräkningarna att de får ett tyngre jobb framöver?.. ;)
