Författare Ämne: Kyld tilluft  (läst 4267 gånger)
Utloggad Perak
  • En viss erfarenhet av VP. Stor av värme/kylsystem i övrigt.
  • Antal inlägg: 516
  • Varför blir allt så komplicerat till en själv??
Kyld tilluft
« skrivet: 21 augusti 2013, 07:41:57 »
Någon som vet vart jag hittar ett kondensisolerat tilluftsbatteri till bra kurs. Har för avsikt att kyla ner tilluften med frikyla. Ca 70 L/S.
Egen VVS företagare sedan -85. I branschen sedan -76.
Inriktar mig inte specifikt på värmepumpar. Men installerar kanske 5-6 st per år. Märkesoberoende. Har mest jobbat med CTC, Nibe, Senast Thermia/Danfoss
  • Antal inlägg: 19498
SV: Kyld tilluft
« Svar #1 skrivet: 21 augusti 2013, 21:45:04 »
Soliduct har kanal kylare men vet inte hur priserna ligger.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
SV: Kyld tilluft
« Svar #2 skrivet: 22 augusti 2013, 08:50:56 »
VEAB  har också.
/ErikB
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
SV: Kyld tilluft
« Svar #3 skrivet: 23 augusti 2013, 10:34:25 »
Jag har installerat det och kopplat det ihop med min Östberg Heru som styr allt. Köpte paketet på Ventilationsbutiken och fick med motorshunt och relä som startar/stänger av motorn. Kan konstatera att min cirkulationspumpmotor (bergvärme installatören installerade denna) är för stark och jag kör den på lägsta effekt 80w men ändå så går den rätt korta stunder och aggregatet startar och stänger av den hela tiden. Min binne är på 6 grader. Viktigt att du inte går under 15 grader på kylan för då får du problem med kondens.
// Fredrik
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
Utloggad Perak
  • Antal inlägg: 516
SV: Kyld tilluft
« Svar #4 skrivet: 31 augusti 2013, 11:33:03 »
Kommer att beställa ett batteri från soliduct tror jag. Det är ett VEAB batteri. Helt vad jag tänkt mig. Hade en liknande lösning i min förra kåk. Det funkade ganska ok. Hade lite för dålig kontroll på luftflödena, och ett för litet batteri där bara. Tror det här kommer att funka bättre. Min intention är inte att få någon aircondition utan bara en anings temperatursänkning på tilluften. Kan jag få 20-21 inne vid ca 25 ute så är det helt ok. Kåken är väl isolerad så jag tror inte det är omöjligt utan att forcera luften allt för mycket. Jag kommer att styra vattenflödet termiskt på frånluften tror jag.? Eller till?? Och en varvtalsreglerad pump typ Wilo Pico.
Fredrik. Byt till en wilo pico så får du en tryckstyrd pump som du kan ställa på pricken det tryck du behöver.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
SV: Kyld tilluft
« Svar #5 skrivet: 04 september 2013, 11:23:29 »
Intressant men jag är ingen rörmockare så jag får se vad min leverantör hittar på. Bäst för mig är en klenare pump men det som kostar är själva bytet. Ska byta ut några radiatorer till klassiska Lenhovda i huset :) så jag tar nog allt på samma gång.
