Författare Ämne: Måste en LK M60 minishunt monteras med cirkpumpen horisontellt?  (läst 2154 gånger)
Utloggad masfak97
  • Antal inlägg: 5
Har ett golv på 20-25 kvm med vattenburen värme som sedan tidigare ägare sitter direkt i radiatorslingan. Förr fanns dubbla cirkulationspumpar i kretsen, men sedan oljepannan byttes till acktank så försvann en av pumparna. Kvar finns bara en Wilo 25/70 i en NIBE 1110-7 och den fixar inte riktigt att cirkulera dubbla kretsar. Dessutom är det mycket svårt att ställa in värmen i golvet då det endast blir en mekanisk shunt och flöde och värme kopplas samman.
Jag har nu köpt en LK M60 minishunt som skall monteras mot radiatorslingan och således frikoppla cirkulationen i golvet. För att detta skall bli snyggt och gömt så vore det enklare om shunten kunde monteras med cirkpumpen i riktning rakt nedåt dvs motorn sittandes över själva shunten. Man kan då lufta slingan via skruven i toppen av pumpen samtidigt som jag har möjlighet att även lufta i fördelningsblocken.
Min fråga blir; Är det ok att låta pumpen monteras så? VVS-killen trodde inte man skall göra så men vi hittar inget om det i instruktionerna eller på LK:s hemsida.
Putsat tegelhus 125+70 kvm från 40-talet med 2+1-glasfönster i källare och bottenvåning, treglasfönster på ovanvåning (inkl. 3 takfönster). Halva mellanvåningen tilläggsisolerad, vinden bra isolerad.
Nibe 1110-7 från 99 med separat 500 l acktank med doppvärmare för varmvatten som sedan går till el-VVB.
  • Antal inlägg: 4499
Ser att det verkar vara en vanlig Wilo Yonos pump. Alla vanliga cirkpumpar måste väl monteras med pumpaxeln horisontellt?
Från Wilos monteringsanvisning:
Montera utrustningen spänningsfritt med pumpmotorn i vågrätt liggande position.
