Författare Ämne: Självlärande termostat  (läst 2784 gånger)
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« skrivet: 19 augusti 2013, 09:28:37 »
Skulle detta fungera och ger det några fördelar?
Vi sätter börvärde i området 18-22 °C
Låt oss säga att vi börjar med ett börvärde på 20 °C.
Värmekällan får 1tim på sig att nå börvärde i rummet.
Kan den det så ändrar sig börvärde till 20.5 °C
Kan den inte så sätts börvärde till 19.5 °C
Kan det ha någon fördel för t.ex en klenare pump?
Utloggad Bingoberra
  • Stad/land: Linköping
  • Antal inlägg: 333
  • Daikin Evolution surrar fint i pannrummet...
SV: Självlärande termostat
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2013, 10:48:39 »
Vet inte om jag förstått frågan rätt men om det är en on-off-pump borde det väl inte spela någon roll?
En inverterstyrd pump har väl redan inbyggt att ligga på max-COP för husets rådande effektbehov? Men om man kan få bättre COP vid en högre effekt så kanske det skulle vara något. Då blir det en inverterstyrd med on-off...
Sen antar jag att du menar tvärt om på börsvärdet? Dvs klarar den inte att nå börsvärdet på en timme så ökar du det lite för att få ut högre effekt?
120 kvm enplansradhus från 1960
Daikin Evolution 163 m borrhål ca 153 m aktivt december 2013. Tilläggsisolerat vind december 2012. FTX Temovex 250S december 2012.
2007     2008     2009     2010     2011     2012  2013
16784   16141   17598   19954   17728  18151  16432
Senaste 12 månaderna: 10851 (inkl hh-el)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2013, 11:05:55 »
Precis som BB skriver är det väl så en normal värmepump fungerar även om jag tycker det är sisådär med autojusteringen, tycker man måste pilla lite med fläkthastigheter osv för att pumparna ska "komma igång" ibland om de varit på ett tag.
T.ex man har ett börvärde på 22C .. men det är 20C på termometern inne, trots detta går pumpen ändå på halvfart.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #3 skrivet: 19 augusti 2013, 12:26:44 »
Det är till min egen lilla HPR som står i kontoret.
Jag tänkte att om det är kallt ute och den inte orkar med 20 °C så skulle den sänka börsvärdet tills den orkar gå klart?
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2013, 13:48:57 »
Varför sänka börvärdet? Det är väl bättre att den går hela tiden när den inte orkar?
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #5 skrivet: 19 augusti 2013, 14:18:21 »
Ja, kanske det är bättre om den kör hela tiden.
Som den är nu så har den fast börsvärde på 20 °C.
När suggastemp är 0 °C eller källare rullar en avfrostningstimer på 1timma.
När den timar ut körs en avfrostning.
Jag kanske ska låta den vara så?
