Författare Ämne: Nibe Split - tid för att producera vv  (läst 7619 gånger)
Utloggad sundsi
  • Antal inlägg: 12
SV: Nibe Split - tid för att producera vv
« Svar #15 skrivet: 24 augusti 2013, 05:56:34 »
Nu har installatören varit här och problemet är löst . Det var för lite gas i enheten. De fyllde på till korrekt mängd, och sen fungerade pumpen normalt.
Det tog 20 min att värma vv från 47 till 53 grader igår:) Utedelen låter även mycket mindre då den haft ett bakgrundsljud som jag stört mig väldigt mycket på. Det har varit ett rasslande/ väsande ljud som är helt borta nu.
Nu till frågan, har min installation tagit skada av att körts med för lite gas i ca 2 1/2 månad? Jag har ju även fått en för hög elräkning när pumpen har snurrat så pass mycket i "onödan". Drifttid vv är ca 250h.  Ska jag kräva nya delar, kompensation, etc? Lite råd tack. O tack för er hjälp!
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #16 skrivet: 24 augusti 2013, 08:30:14 »
Hur långt är avståndet mellan inner och ytterdel?  Och hur kom de fram till att det var för lite köldmedium? Tömde de och kontrollmätte? Står tydligt i installationsmanualen hur mycket extra köldmedium som skall tillsättas vid längre sträckor än maxlängden för den förfyllda mängden. Systemet skall kontrolleras och trycken avläsas vid igångkörning, så det finns ingen anledning att det skall kunna finnas för lite köldmedium i systemet om nibes installationshänvisningar och även de regler och lagar som finns angående köldmediehantering följts. Låg köldmedkemängd brukar resultefa i låga sugtryck, luft i systemet brukar resultera i höga kondensortryck. Vad jag kunde se så var det i kondensorn du hade onormala värden, dock har inte trycket framgått i dina avläsningar. I vilket fall som helst så har installatören gjort fel vid installationen. Jag hade kontaktat nibe och rådfrågat dem angående eventuella skador och vad de säger om installationen. Tråkigt att du hamnat i den här situationen.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
