Författare Ämne: Billigt laminatgolv i garaget?  (läst 4867 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 19 augusti 2013, 08:23:38 »
Folk kommer ju med alla möjlga tokiga idéer här, här är ännu en.
Jag måste fixa garaget pga mögel i våggarna, efter "golvet" framför allt, kommer antagligen sätta ner en plåt efter syllen på utsidan också för att försöka förhindra att vatten kommer in från sidan.
Men så fick jag ytterligare en snilleblixt, varför inte lägga ett billigt laminatgolv ovanpå asfalten? Byggplast, foam sen laminat?
För min egen del kommer jag aldrig köra in bilen där. Och att ta bort asfalten är inget jag tänker göra.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 3700
SV: Billigt laminatgolv i garaget?
« Svar #1 skrivet: 19 augusti 2013, 23:01:11 »
Jag förstår inte varför du ska lägga in laminatgolv ovanpå asfalt i ett garage Sc:,h
Är det bara för att du vill få ett snyggt golv..
Jag misstänker att asfalten inte är så plan som du tror efter bildäck mm, då ligger laminatgolvet urdåligt och spricker i skarvarna..
Jaa, den idén var tokig tummenupp
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #2 skrivet: 19 augusti 2013, 23:30:46 »
Har en kollega som la in överbliven parkett i sitt garage men det är nog gjuten platta där, därav idén... dock har du nog rätt ang. groparna i asfalten men det går väl att lösa som vanligt med lumppapp.
Nåja, skiter i det, tänkte man kunde få till nån slags fuktspärr på detta vis med byggplasten underst.
Visserligen är en del av garaget helt varmbonad och där har man lagt spånskivor ovanpå men jag har ingen aning hur man gjort under spånskivorna.
Har ju även sett där man lagt "plastgolv" (fyrkantiga plattor) men det är väl ännu mer vansinne, tänk all skit som trillar ner i hålen på plattorna.
Fujitsu LEC-N 12
