Författare Ämne: kotlys billigaste radiatorer? kvalitet?  (läst 7626 gånger)
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« skrivet: 18 augusti 2013, 20:56:52 »
http://kotly.com/Bottom_feed_radiator_22_VK_600_x_1200,4154.html
Någon som testat dessa och kan jämföra med korad?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.
Davidd
Davidd
SV: kotlys billigaste radiatorer? kvalitet?
« Svar #1 skrivet: 18 augusti 2013, 22:28:37 »
Jag har precis installerat ett antal sådana och en av fabrikatet henrad. De har ej tagits i bruk än men finishen verkar vara den samma. Det enda jag noterade var att det lossnade lite lack när man tog bort propparna.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #2 skrivet: 18 augusti 2013, 22:38:41 »
Lossnade det på henrad också?
Skiljer 2000 kr upp till korad för 4 raddar.  Funderar om de är värt å snåla, hittar ingen bra jämförelse på dem heller. Typ c22 600x1200 ger dom typ samma effekt.
« Senast ändrad: 18 augusti 2013, 22:43:45 av Alva10 »
Davidd
Davidd
« Svar #3 skrivet: 18 augusti 2013, 23:13:17 »
Nej det var bara på den billiga varianten och det var liksom bara några millimeter.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #4 skrivet: 18 augusti 2013, 23:21:00 »
Kanske bara ett lager färg på dom billigare och 2 lager på henrad
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #5 skrivet: 18 augusti 2013, 23:27:50 »
Någon skillnad i tjocklek på godset och vikt?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #6 skrivet: 19 augusti 2013, 00:55:40 »
Sök på forumet finns några som köpt av kotly
Söktips är "billiga tyska radiatorer"
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #7 skrivet: 19 augusti 2013, 06:50:26 »
Hittar ingen info om deras "noname raddar" Enda infon ja hittar är den jag fick i denna tråd.
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #8 skrivet: 19 augusti 2013, 07:01:41 »
Någon som vet vad det är för dimension på anslutningarna för radiator ventiler osv på dessa korad element?
Utloggad Lmf
« Svar #9 skrivet: 19 augusti 2013, 07:52:16 »
Anslutningen är väl standard 15R
Kollade lite på ett par radiatorer som jag vill byta i mitt hus (50x120 + 60x110) och just dessa var billigare som Korad istället för Kotlys "lågpris"
fast det skiljer bara 24zloty eller drygt 50:- men att få ett ganska känt märke gör sitt.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Alva10
  • Antal inlägg: 561
« Svar #10 skrivet: 19 augusti 2013, 08:08:55 »
Hm jag som har oanvända 10r anslutningar till alla element som jag tänkte byta :( får bli att antingen byta dem då eller kränga till någon som behöver, Raddarna är ca 70 år gamla och behöver kanske bytas ändå eller va tror ni?
Fick en liten vattenläcka på ett av elementen igår från en luftningsventil, den är bytt nu och nu verkar de inte läka något, men tänkte för framtida eventuella läckage kan de vara bra att byta ut hela radiatorn?`
Rören som går upp till övervåningen är 17mm utvändigt.
Utloggad Lmf
« Svar #11 skrivet: 19 augusti 2013, 14:03:55 »
Spelar ingen roll att du har 10R grejor liggande
Det vanliga är att man sätter en bussning i radiator 15R till 10R och sedan ventilhus och returkoppling
Kolla på tex. Rinkaby under värme/radiatorer/radiatorkopplingsdetaljer så ser du vad du kan behöva.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ippodrome
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 18
« Svar #12 skrivet: 11 november 2013, 17:48:24 »
Är Korad och Henrad olika fabrikat eller prisklasser? Blir inte klok på vad som skiljer dom åt...  dontknow
Bor i Sthlm's norra del. 1,5 plans villa på 178m2.
Platta på mark, byggt -80.
Elraddar och en Panasonic LLVP från -09.
Planerar konvertering för ökad komfort!
Nuvarande elnota slutar på ca 16000kwh men med dålig vinterkomfort med ojämn värme i huset och ett sabla vinande från LLVP.
Utloggad Lmf
« Svar #13 skrivet: 11 november 2013, 19:37:17 »
Henrad och korad är olika tillverkare.
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad ippodrome
  • Antal inlägg: 18
« Svar #14 skrivet: 12 november 2013, 00:10:48 »
Ok, är de av samma kvalité och finish eller är nåt av fabrikaten bättre än det andra?  ???
