Allmänt forum
Ihopbyggnad av hus och garage, kostandsuppfattning etc!?
Ämne: Ihopbyggnad av hus och garage, kostandsuppfattning etc!? (läst 7301 gånger)
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
Jag saknar min kamin...ibland
nic2
18 augusti 2013, 15:39:25 »
Hej.
Jag och frun har lite tankar om att bygga ihop garaget med huset.
Syftet är att få till en massagelokal då hon utbildar sig till massageterapeut.
Ytan det rör sig om är 6*2,5m, se bild.
Garageväggen är isolerad, och gissar att man ej behöver isolera tegelväggen heller, kan ju vara snyggt att ha den som just tegelvägg i det rummet.
Ny ytterdörr rakt fram och sedan liten hall/väntrum innanför och innerdörrar till höger (in i huset) och rakt fram in i massagelokalen.
Platta på mark med allt vad det innebär och så är väl den stora kostnaden gissar jag.
Värme borde jag kunna gå på från husets system, alt är ju annars en separat kulvert.
Att docka ihop de båda taken så det blir snyggt ser jag som svårast.
Vad tror ni ett sånt projekt kan kosta mellan tummen och pekfingret?
Platta, stomme, tak, dörrar samt ett fönster bakåt.
Efter skalet är byggt gör jag resten själv.
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
SV: Ihopbyggnad av hus och garage, kostandsuppfattning etc!?
18 augusti 2013, 16:02:21 »
Utan att egentligen veta skulle nog jag tro att taket kommer plocka mest pengar. Det ser inte ut på bilden som om att höjder mm är tillräckliga för att bygga ett enkelt tak. Skall du få till en lösning med avrinningar, avsaknad av snöfickor mm måste du nog ta bort en del av hustaket, bygga takstolar med ränndaler osv.
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
18 augusti 2013, 16:37:04 »
Då kan vi gissa så får du rätta vem som kom närmast när du är färdig, eller fått in offerter.
Jag säger: 180.000kr eftersom du gör det inv jobbet själv. Efter rotavdraget = 140.000kr
Totalt slutar hela tillbyggnaden, inkl det inv jobbet efter rot på 170.000kr.. "som är mitt slutgiltiga svar!"
Men jag har haft fel förut
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
18 augusti 2013, 17:29:57 »
Behåller du den nuvarande ytterdörren och använder den för att komma ut i trädgården?
Har du ansökt om och fått bygglov?
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
nic2
Antal inlägg: 1564
Karma +1/-1
nic2
19 augusti 2013, 12:36:17 »
Ja, taket tror jag blir svårast/dyrast.
Snyggast vore att höja och göra liknande tak som på huset med tegel.
Alltså i 90gr vinkel in på hustaket.
Vi spånar bara först, inget bygglov eller dylikt är sökt.
Försöker än så länge bara hitta en ekonomisk lösning till lokal.
Allmänt forum
gäster: 2022
användare: 8
tyke
Mike
manicken84
lubbis
terschip
Börje__
perra83
Heat?
