Författare Ämne: Golvvärme uterum  (läst 3227 gånger)
Utloggad MarkusF
  • Antal inlägg: 2
Golvvärme uterum
« skrivet: 17 augusti 2013, 09:32:19 »
Hej har lite funderingar kring golvvärme i ett uterum med gjuten platta.
Har sökt runt lite men inte riktigt hittat det jag söker.
Min fundering är, rummet kommer inte att vara tempererat året om så med andra ord behöver jag blanda i glykol i slingan (ca 120m 20mm pex rör) vilket resulterar i en shuntgrupp med värmeväxlare.
LK systems(LK Värmeväxlarpaket -10) eller Thermotech (Värmeväxlarpaket TMix®E-20) båda 10"kr+.
Vad har ni för löningar i era uterum?
Är det enda alternativet eller kan man tillexempel köpa en vanlig shuntgrupp och koppla på ett värmeväxlarpaket?
Uterummet är 30kvm och har en IVT C9 bergvärmepump för att värma upp huset.
Mvh Markus
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Golvvärme uterum
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2013, 09:47:38 »
Elslinga.....
Utloggad MarkusF
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2013, 10:35:29 »
Inte ett alternativ eftersom slinga redan är nergjuten.
/Markus
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 17 augusti 2013, 10:47:30 »
Om slangen är vattenfylld, så den tömmas eller fyllas med glykolblandning innan frosten.
Annars råkar du ut för samma elände som jag...........
...när jag fick gjuta en ny sula ovanpå en villasula med sönderfryst golvslang...
« Svar #4 skrivet: 19 augusti 2013, 11:33:56 »
Det borde gå att bygga en egen lösning med en standard värmeväxlare. Vad har du för värmesystem i resten av huset? Går det att köra uterummet på samma temperatur som resten av systemet så behövs ingen shunt.
Andra alternativ är att låta uterummet vara ett separat system som värms med elpatron/elpush. Eller så kopplar du det direkt på värmesystemet och fyller hela systemet med glykolvatten...
