Författare Ämne: Hur tar man bort dålig lukt hemma?  (läst 7621 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
« skrivet: 17 augusti 2013, 02:01:35 »
Det luktar lite hemma i sovrummet, det är lite men ganska irriterande, vet inte vad lukten beror på eller vad det är som luktar men vill bli av med den, hur gör man?
Har läst lite om ozon generator men det kanske skadar lungorna har jag också läst här och där.
Har ni en ide om en lösning?
« Senast ändrad: 17 augusti 2013, 02:04:33 av nttekniker »
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Hur tar man bort dålig lukt hemma?
« Svar #1 skrivet: 17 augusti 2013, 07:40:00 »
Sätt in ett vädringsfönster och ha det på glänt...
  • Antal inlägg: 36654
« Svar #2 skrivet: 17 augusti 2013, 08:19:15 »
Vi har Fresh 90 i sovrummen, gjorde stor skillnad när vi satte in dem.
http://www.fresh.se/sv/1.vaeggventiler/fresh-90.php
Utloggad HansMarten
  • Antal inlägg: 732
  • Kan lite om mycket=)
« Svar #3 skrivet: 27 september 2013, 11:27:47 »
Precis, sätt in en friskluftsventil. Om inte och du vill lösa problemet kortsiktigt så ta en långpanna från ugnen och täck botten med ättika. Ättikan "äter" dålig lukt. Samma som att ställa en burk öppen bikarbonat i kylen om man har hund/kattmatslukt problem  :) Just därför min hund bara äter torrfoder! ;)
Fujitsu Waterstage 8KW LVVP dockad till NIBE EVC240
Mitsubishi FD25 VABH LLVP
Hydropro Eco Poolvärmepump
Renoverad 60tals kåk 142m2 1 planshus egenhändigt konverterat till vattenburet.
Uppvärmning: 3 600 kwh/år   ( 25 kwh/m2/år !!)
Hushållsel + SpetsVarmvatten: 8 400 kwh/år
DUT -18C
Corroventa CTR300 med undertryck i krypgrund
Jag älskar Japanskt!
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #4 skrivet: 10 oktober 2013, 00:41:25 »
Gällande ättika har jag lite erfarenhet av, brände upp en bulle i micron och fick röklukt i köket, provade alla huskurer inkulsive ättika,
ingen skillnad, däremot hacka upp ett par äpplen i en glaskartong, funkar hur bra som helst, dock bara temporärt, kommer ny lukt så måste du tar bort orsaken, inte ställa ut fler hinkar :-/
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #5 skrivet: 10 oktober 2013, 10:21:30 »
Har nu köpt en så kallad ozon generator, sanerat i en timme men lukten var kvar, sanerat sedan i två timmar men det hjälpte inte direkt heller, ett par veckor senare forsvann lukten helt.
Ozongenerator köpte jag från ebay för 1100kr+tull och moms på 480kr
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 10 oktober 2013, 10:26:25 »
Tack för tipset!
Man har ju ibland problemet med begagnade bilar också, en bil som det har rökts i blir ju billig normalt sett och då kan man göra bra affärer...:-)
Sjövärmepump modell 1981..:
