Författare Ämne: 1980  (läst 5196 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
1980
« skrivet: 16 augusti 2013, 18:42:39 »
Starta ett klipp på Youtube, vilket som helst. När det startat skriv bara 1980 och se om ni fortfarande är lika duktiga som ni var för 33 år sedan. Jag var bara en blek skugga av mitt forna jag... :'(
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: 1980
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2013, 18:53:14 »
Hände ingenting när man skrev 1980, vad ska hända?
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: 1980
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2013, 18:57:00 »
Startade du ett klipp först?
Det kanske bara funkar på PC? Sc:,h
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: 1980
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2013, 20:47:36 »
Haha, vilken klassiker tummenupp
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: 1980
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2013, 21:31:29 »
Det är samma sak om man är riktigt snabb och hinner trycka ned någon av piltangenterna innan klippet hinner starta (när den där cirkeln snurrar), då får man också chansen att testa en annan klassiker...
Utloggad gossen
SV: 1980
« Svar #5 skrivet: 16 augusti 2013, 21:39:47 »
Nja, PC kör jag från men det kanske beror på att jag kör linux(ubuntu) att det inte går?
Skitsamma.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: 1980
« Svar #6 skrivet: 16 augusti 2013, 21:47:39 »
Så kan det vara, jag har Windows på denna datorn, här funkar det...
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: 1980
« Svar #7 skrivet: 16 augusti 2013, 21:56:41 »
Haha, ja jävlar....
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
SV: 1980
« Svar #8 skrivet: 17 augusti 2013, 02:10:59 »
var ska man skriva det?
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: 1980
« Svar #9 skrivet: 17 augusti 2013, 10:38:53 »
På tangentbordet  :)
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
SV: 1980
« Svar #10 skrivet: 17 augusti 2013, 12:26:57 »
Skitsamma.
Funkade för mig efter att jag hade stängt av "sök efter text när jag börjar skriva" i Firefox. :)
Använder Linux Mint 14.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
SV: 1980
« Svar #11 skrivet: 17 augusti 2013, 12:33:02 »
Funkade efter att jag stängde av Adblocker Plus i FF Ubuntu 12.04.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
SV: 1980
« Svar #12 skrivet: 17 augusti 2013, 16:55:17 »
Coolt!
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
SV: 1980
« Svar #13 skrivet: 17 augusti 2013, 17:45:13 »
WOHO!
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad gossen
SV: 1980
« Svar #14 skrivet: 18 augusti 2013, 09:35:58 »
Testade på windatorn. ;) KULT
