Författare Ämne: Måste innedelen sitta på yttervägg  (läst 3034 gånger)
Jensf1
Jensf1
« skrivet: 16 augusti 2013, 08:43:57 »
Jag har köpt en Zibro SC-1332 till sommarstugan och är på gång att installera. Men nu när jag läste installationsanvisningen så inser jag att inne delen är gjord för att sitta på yttervägg efter som röret går ut på baksidan. Den ultimata placeringen för utrymme och värme spridning i min lilla sommarstuga är på en inner väg vinklar 90 grader mot ytterväggen och jag hade velat gå med slangen ut på sidan.
Går det på något sätt att lösa så att slangen går ut på sidan eller måste den på ut på baksidan?
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Måste innedelen sitta på yttervägg
« Svar #1 skrivet: 16 augusti 2013, 09:07:15 »
Vad jag vet så finns det urtag i plastkåpan både på vänster och på höger sida på inne enheten
Jag ser inget problem att montera den på en innervägg
Tänk på att kondens slangen måste ha fall hela vägen och att om du behöver böja koppar rören så jör det EN gång
böjer man flera gånger är risken att de går av.
Västkusten.
"Dare Calor"
Jensf1
Jensf1
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2013, 09:38:29 »
Tack för ditt svar.
Menar du att man kan välja vilken sida utgången ska vara på baksidan an innedelen eller att det finns utag på sidan?
Om det bara är bakåt, går det då bra att böja slangen och jacka ut på sidan av plastkåpan? Funkar det lika bra om man gör en skarp 90 graders böj på slangen?
Utloggad Lmf
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2013, 09:45:32 »
Ja du kan välja vilken sida du vill att rören skall sticka ut på.
Finns färdigmarkerat i plastkåpan hur man skall plocka bort,bara att bryta bort plasten där och dra fram rören.
Västkusten.
"Dare Calor"
Jensf1
Jensf1
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2013, 10:07:52 »
Perfekt  tummenupp
tack för hjälpen!
