Författare Ämne: Uponor elpush 12 - varvar upp och ner, nåt är fel.  (läst 8144 gånger)
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 15 augusti 2013, 22:54:21 »
jag flyttade in i mitt hus för två månader sedan. I badrummet finns en golvvärmeslinga och en handdukstork. Dessa är kopplade till en Uponor elpush 12.
När jag flyttade in så satt där en vanlig uponor push 12 utan elvärmningen. Förre ägaren stod för ny pump då han menade att det var fel på den gamla (oljud?).
Jag har haft en rörmokare här som bytte till den nya pumpen - elpush 12.
När jag skulle starta pumpen efter att ha luftat övriga systemet, och luftat slingorna kopplade till pumpen så ville den inte gå igång ordentligt. Den låter som om den varvar upp, och nästan dör. Detta skedde med 5 sekunders frekvens ungefär.
Jag försökte då lufta mer och då gick det bättre. Pumpen gick utan värme och utan problem i nån timme. Sedan slog jag på värmen. Jag kände att värmen började sprida sig i golvvärmeslingans rör. En kort tid senare hör jag att pumpen står och suckar igen.
Jag har gjort vad jag kan med min begränsade kunskap. Luftat hela huset 2 ggr och pumpen 10-15 gånger (5 L urtappat).
Vad kan det vara för fel?
Jag upplever att det skvalar ifrån rören eller pumpen. Hur vet man att systemet är fyllt?
« Senast ändrad: 15 augusti 2013, 22:56:30 av DanielRo »
SV: Uponor elpush 12 - varvar upp och ner, nåt är fel.
« Svar #1 skrivet: 15 augusti 2013, 23:34:50 »
Cirkpumpen i elpushen har, vad jag vet, bara ett effektläge. Är det inte nån termostat eller annan ventil som stryper flödet på nåt konstigt vis?
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #2 skrivet: 16 augusti 2013, 06:55:00 »
Tack för tips.
Jag får börja felsöka ventiler, men om någon mer har fler teorier är de välkomna.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Antal inlägg: 3353
  • Karma +8/-3
« Svar #3 skrivet: 16 augusti 2013, 07:02:03 »
Så rörisen du ringde lufta inte han ur slingan och funktions testa det service jobb han utfört?
Är det så tycker jag inte han / hon är klar med jobbet.
Cocacola
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #4 skrivet: 16 augusti 2013, 08:27:44 »
Han tyckte att jag skulle lufta själv för att spara pengar.
Jag ringde Uponors support nu och de tror att det är för dåligt luftat och jag fick lite tips. Jag tror att jag har gjort lite fel och haft termostatventilen öppen när jag luftatoch då kan vattnet cirkulera i hela systemet och flytta runt luftbubblorna. Därför funkar det ett tag och sen kommer det luft in i pumpen igen och får den att hicka.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #5 skrivet: 17 augusti 2013, 10:46:38 »
Jag undrar hur han tänkte där?
Byter han pumpen har han garantierna för den!
Kaviterar den sönder pga luft (det ser dom)
Får han ingenting på garantier ,
Cocacola
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #6 skrivet: 17 augusti 2013, 16:51:11 »
Undrar hur du tänker där?  Är det sagt att det är rörisen som har sålt pumpen överhuvudtaget?  Om det nu är så att han sålt pumpen, så gäller naturligtvis garantierna för pumpen under förutsättning att pumpen har använts på ett korrekt sätt.  Vad gäller arbetet han gjort, så gäller ju garantierna för jobbets utförande de moment som han gjort och inte moment som han och kunden har kommit överens om att kunden skall utföra själv (det är för övrigt väldigt vanligt att man låter kunderna lufta själv).
Ser inget som helst problem för rörisen vad avser garantier och om man nu så enkelt kan se att pumpen kaviterat sönder, så sitter han ju säkert... det är kunden som inte gjort sitt jobb...
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #7 skrivet: 18 augusti 2013, 08:14:40 »
Hur jag tänker undrar du  Ridax.
Montörn har något som kallas funktion och täthets kontroll vid tex byte av en pump/shuntgrupp.(som en Wirsbo 12 el shuntgrupp är)
Dom är nyinflyttada och förra ägaren påtalar att han står för den nya då det är fel /missljud på den som sitter där.
Då borde det vara en VVS firma som utför bytet och levererar materiale  . Shuntgruppen ersätts dessutom med en Wirsbo el 12.
nya funktioner installeras.  Tycker du inte då att montören på plats skall lufta ur systemet han tappat  när han fyllt upp det för läckage kontrollen han ändå är skyldig att utföra på plats. ?
Han kan inte utföra funktionskontrollen av installerad produkt utan att ha luftat ur, Dom 10 minuter det tar att lufta 1 st golv värme slinga till ett badrum ingår i det arbetet
Så jag tänker ! oavsett om det är jag eller kunden som köpt en shuntgrupp för ca 7200-7500 kr + lite extra material borde dom få en chans att överleva utan att elpatronen på 350 watt kokar sönder pga av luft (det tar inte garantin) eller ett pump byte på shuntgruppen då den kaviterat sönder (det tar inte heller garantin).
Så jag tänker på kunden tillverkaren och försäkringsbolagen
Han har även en skyldighet till anser jag.
som service montör på plats ska han/hon undra , Varför gick den sönder? som Daniel skriver. Missljud i pumpen!!! Det uppkommer av en orsak. kavitation under en längre tid.  En snabb blick från en röris ser på en gång om det finns något fel i installationen .
Det är nu Rörisen skyldighet anser jag att påtala Varför det är ett drift problem.
För bevisligen är något fel då TS har bekymmer med luft och ej innehar dom VVS tekniska kunskaper / erfarenheter att lokalisera problemet själv.
Garantier ska man inte förhandla bort som konsument. Det kan bli dyrt!! och speciellt inte något som ingår i arbetsutförande.
En röris tex luftar ur det han/hon tappat ner. Det spar mycket tid att slippa åka tillbaka för att rätta till ett drift problem som uppstått på grund av luft .
som i detta fall . Alla människor klarar inte att byta en pump tex.  ny cp + arbete  går nog lös på en 3500-4000 kr om den skulle gå sönder av kavitation.
Då tycker jag han/hon som montör verkligen Tänker fel!
vilket spår tycker du verkar vettigast
CC
« Svar #8 skrivet: 18 augusti 2013, 08:23:14 »
orkade inte läsa all text du skrev...blev yr av alla linjerna som helt plötsligt dök upp.  Grejen är att du i ditt första inlägg blandar ihop lagens krav med vad du själv tycker är bäst.  Du påstår att han har garantiåtagnde på pumpen om det är han som bytt den och detta påstående stämmer helt enkelt inte men det är något som många rörisar använder som argument för att bara arbeta med material de fått sälja, så det kanske blivit så att många rörisar tror att det är så.
Strikt sett är garantier utfästelser som man själv gör frivilligt så det är ingalunda så att man sitter med ett garantiåtagande bara för att man rört en pryl.
Utloggad cocacola
  • Rörmockare
  • VVS-Tekniker
  • Karma +8/-3
« Svar #9 skrivet: 18 augusti 2013, 09:54:42 »
Jag skriver ett avrådande med kunden där han/hon på papper skriver på att han/hon  ansvarar för eget tillhandahållet material.
på det viset är det glasklart vem som bär ansvaret vid en tvist .
Är garantier på arbete och material frivilligt???  Vart hittar du den förklaringen/tolkningen ,Jag är av en annan uppfattning
cocacola
« Svar #10 skrivet: 18 augusti 2013, 12:41:52 »
Ja, alla garantiera är frivilla utfästelser.  §21 i kkl 1990:932 behandlar garantier, fast där står det inte att det är frivilligt.  Däremot står det ingenstans i lagen att garantier är obligatoriska och därför är de frivilliga.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #11 skrivet: 18 augusti 2013, 13:11:11 »
Har man enats om att sköta avluftningen själv så gäller naturligtvis inga garantier för just den saken.
Garantier är frivilligt, däremot inte reklamationsrätt.
En vara eller tjänst som var felaktig redan vid leverans skall repareras eller ersättas.
De första 6 månaderna måste säljaren kunna bevisa att felet inte var ursprungligt för att "komma undan".
Efter den 6:e månaden är det kunden som måste kunna bevisa att felet varit ursprungligt.
Skriver man på fakturan, eller på sin hemsida i köpvillkoren att man lämnar 2 års garanti så gör man självklart det, men som sagt, det är frivilligt.
Utloggad DanielRo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #12 skrivet: 19 augusti 2013, 20:35:04 »
Hej igen. Jag får inte till det med luftningen.
När jag tro mig luftat klart och startar pumpen så skvalar det. Jag tycker mig känna på rören/slangarna när jag ruskar på dem att det det inte är fullt med vatten i dem.
Samt, när jag öppnar bypassventilen (nr 2 sidan 153 i denna broschyr: http://www.uponor.se/~/media/Files/Uponor/Sweden/VVS_Handboken/VVS_Handboken_Golvvarme_Edition2_low.pdf ) så hör jag hur det rinner till en massa vatten till vänster genom ventilen från radiatorkretssidan till golvvärmesidan. Det verkar ju fel, det borde ju vara tryckutjämnat?
Jag tror att jag måste fylla golvvärmeslingan lokalt för att sedan lufta igen.
