Författare Ämne: Elradiatorer,vad skall man tänka på?  (läst 2582 gånger)
Utloggad transalp01
  • Antal inlägg: 36
« skrivet: 25 november 2005, 17:52:31 »
Jag skall byta ut elelementen i mitt sutterängplan. Totalt är planet på 60kvm varav 34kvm boyta uppdelat på 10+10+14 kvm. Elementen sitter under fönstren i 10+10 delarna. 2 st i det ena och 1 i det andra.
Hur skall jag dimensionera? Skall elementen varma upp bara 10+10 delarna eller skall de även räcka tillför de 14 delen?
Och viilket fabrikat skall man välja? Gnosjö Klimatprodukter har prisvärda element som säljs på Jula och Clas Ohlson. Är detta något att satsa på?
SV: Elradiatorer,vad skall man tänka på?
« Svar #1 skrivet: 25 november 2005, 19:06:41 »
montera in ca 60Watt/m² det är bättre att sätta in "för stora" radiatorer energiförbrukningen blir den samma som med mindre men du fär lägre yttemperatur på elementet, marknadsledande är två norska fabrikat varav det ena saluförs av elgiganten men jag vet inte om det är samma typ som "profsen" har om det är det är det helt klart prisvärt
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #2 skrivet: 25 november 2005, 20:04:13 »
Försök köpa radiatorer med elektronisk termostat, inte bimetall. De med elektronisk blir inte lika varma (bränner damm) som de med bimetall (om det inte behövs för att det är svinkallt).
Utloggad transalp01
  • Antal inlägg: 36
« Svar #3 skrivet: 28 november 2005, 09:12:53 »
Jag köpte ADAX 1000W på Clas Ohlson, 795:-. Samma som Elgiganten tar 799:- för men det var närheten till ClasOhlson som avgjorde. Det blir två till av samma sort efter jul när ombyggnaden har kommit längre. Jag såg att ADAX hade fått bra betyg av Råd och Rön och då tyckte jag det var rätt klart vad jag skulle välja. Jag hittade liknade element i andra butiker för 1500-2000:- Så i mina ögan var ADAX klart prisvärt. Och det hade elektronisk termostat.
Tack för er hjälp.
« Svar #4 skrivet: 28 november 2005, 17:08:01 »
det var ett myckt bra val
