Författare Ämne: Behöver en display som kan visa temperaturer  (läst 6101 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
« skrivet: 13 augusti 2013, 14:33:49 »
Eftersom jag har en vattenmantlad kamin och ack tank hade jag velat ha en display vid kaminen som kan visa tempen i toppen på tanken och botten samt i kaminen.
Något liknande med den här:
http://mygind.se/product.asp?product=2739
finns det något billigare alternativ som man ev kan snickra ihop själv som ändå ser vettig ut?
Minst tre tempgivare vill jag kunna koppla in. Gärna fler.
Utloggad sege
  • Antal inlägg: 663
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.
2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: Behöver en display som kan visa temperaturer
« Svar #2 skrivet: 13 augusti 2013, 16:43:51 »
På en Arduino kan man koppla 10k NTC-givare direkt.
Även en 16x2 eller 16x4 LCD med bara 5 trådar.
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #3 skrivet: 15 augusti 2013, 05:55:55 »
Nu kommer elektronik-kunniga att gå i taket ::)
På http://www.ctaservice.se/delar/meter.htm finns halv-vägs ner på sidan ett exempel, fördel: inget elbehov
Retro!
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
Utloggad GDS-Jan
  • Karma +10/-7
« Svar #4 skrivet: 15 augusti 2013, 07:35:02 »
Sedan kan man logga också genom att skriva ner temperaturen på papper med jämna interval.
Klockrent!  tummenupp
  • Antal inlägg: 36625
« Svar #5 skrivet: 15 augusti 2013, 07:38:32 »
En bra kompromiss om du inte vill bli mikroprocessorprogrammerare, men ändå vill ha en bra, billig logger för dina behov.
http://www.energibutiken.se/sv/2-temperaturlogger
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #6 skrivet: 15 augusti 2013, 14:46:11 »
Tack för tipsen. Jag är inte rädd för att löda lite eller så men det börjar bli överkurs om man ska ha dator och sånt inkopplat.
Mer än vanlig liten display som man kan koppla till 3 eller fler tempgivare.
Men det blir kanske inte så mycket billigare än den jag visade i länken. Den ser ändå rätt trevlig ut till att titta på.
« Svar #7 skrivet: 15 augusti 2013, 15:16:14 »
Varför inte en sån här:
http://www.clasohlson.com/se/Pr364741000/Pr364741000
Den kan ha 3 trådlösa tempgivare plus visning av omgivningstempen.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #8 skrivet: 15 augusti 2013, 19:09:50 »
Finns nog en massa bra varianter på ebay, bara söka runt lite på givare med "DS18B20".
Snabbt sökresultat som exempel på givare + display jag syftar på:
http://viewitem.eim.ebay.se/FC-056-LED-Digital-Car-Temperature-Meter-Thermometer-125C-1M-DS18B20-Sensor/221268330677/item
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #9 skrivet: 15 augusti 2013, 21:01:34 »
Jag skulle behöva ha in tempgivarna i dykrör i tanken och ett i kaminen.
« Svar #10 skrivet: 15 augusti 2013, 23:10:02 »
Det går säkert att löda lös själva terminstorn i dom och skarva på några dm kabel.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #11 skrivet: 16 augusti 2013, 18:49:33 »
Det är sant. Det skulle jag kunna göra. Får kolla på den live. Har bara några km till närmsta Clas Ols.
