Författare Ämne: Jordlukt  (läst 3446 gånger)
Utloggad pegase
  • Antal inlägg: 14
Jordlukt
« skrivet: 13 augusti 2013, 11:28:58 »
Jag har ett hus på 40kvm som har en stark lukt av jord/potatiskällare. Under en del av huset, 10kvm, finns en källare i betong från 30-talet som inte används, inte är dränerad och inte uppvärmd och som också har jordlukt. Resten av huset står på plintar. Huset är byggt för 15 år sedan och jag köpte huset för 1 år sedan. I källaren har jag nyligen rivit bort plywooden som satt i taket och som var ganska svart och lite fuktig. Kvar finns ca 10 cm isolering av glasfiber och den ser ganska bra ut. Jag har köpt ett ozonaggregat som skall få stå och gå i källaren ett antal dagar och sedan tänker jag sätta upp 10 cm skivor av cellplast i taket samt täta med skum. Jag tänker också ha en liten pcfläkt i källaren som skapar ett undertryck. Är detta en lösning som fungerar för att få bort lukten i huset?
Sutteränghus byggt 1975. 2 *100m2.
IVT Greenline C7 med 155 m aktivt borrdjup.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Jordlukt
« Svar #1 skrivet: 13 augusti 2013, 12:34:32 »
Lukten kommer förmodligen från trä etc som bryts ner. Luftfuktigheten är med största sannolikhet hög under stora delar av året i grunden. Mät luftfuktigheten, ta reda på hur fukten kommer in i grunden och se hur du kan hindra detta. Hur är det med dränering, ventilation av utrymmet och är stuprören kopplade till dagvatten eller andra ledningar som leder bort vatten? Handlar det om en stuga som används för åretrunt boende?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
