Författare Ämne: Problem med Netflix,dator till tv  (läst 3694 gånger)
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« skrivet: 10 augusti 2013, 18:22:15 »
Så föll vi för reklamen och skaffade Netflix.
Ser vi en film på datorn så funkar det bra men kopplar vi hdmikabeln till tv:n så efter ett par minuter så hänger inte ljud och textning med bilden.
Ser vi på tex svt play är det inga problem.
Vad kan tänkas vara problemet?
Tv.n är en 6 år gammal Hitachi lcd platt tv
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
SV: Problem med Netflix,dator till tv
« Svar #1 skrivet: 12 augusti 2013, 00:00:29 »
Hittade en funktion i tv'ns meny, "filmläge".Aktiverade den och aftonens film "Rivalerna"med Will Ferrell kunde ses utan problem.Dock var väl filmen ingen höjdare
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
« Svar #2 skrivet: 12 augusti 2013, 09:21:36 »
Vad betalar du för netflix?
  • Antal inlägg: 36615
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2013, 11:34:00 »
Jag köpte en apple-TV-box när jag skaffade Netflix (79 kr/månad) och den är jag helnöjd med.
Då slipper man gå genom datorn.
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #4 skrivet: 12 augusti 2013, 11:51:18 »
Gratis första månaden sedan 79kr/mån
Ska kolla upp den!
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #5 skrivet: 12 augusti 2013, 13:41:27 »
 tummenupp
Funkar även kanon att spela upp svtplay, tv4play mm från sin iPhone, iPad eller modernare Mac via AppleTV.
Gillar den skarpt och den följer med till stugan varje gång, och det funkar oftast fint att kolla på netflix och playkanaler via 3G.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #6 skrivet: 12 augusti 2013, 15:29:13 »
Skulle inte Nexflix förlora rättigheter till massor av filmer?
« Svar #7 skrivet: 12 augusti 2013, 15:51:00 »
Mina ungar/barnbarn kör netflix på Wii-konsolen som dom har med sig hit. Jag bjuder på wifi från bredbandet.
Funkar helt utan problem och utan utgift för mig, enda problemet är väl när nån vill ha TVn till TV..
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #8 skrivet: 13 augusti 2013, 20:35:27 »
Netflix, Csports och Viasat Play som använder Silverlight har stora problem med sin/Microsofts Smoothstream.
Den ska göra så att strömmen byter hastighet automatiskt beroende på nätkoppling/datorbelastning.
Problemet är att när servrarna blir belastade så sjunker kvaliteten tills det börjar hacka.
Det är en bugg i systemet som varken MS eller tjänsteleverantörerna förutsåg.
« Svar #9 skrivet: 14 augusti 2013, 15:30:26 »
Silverlight är ju i princip nerlagt, så det kommer väl en ny lösning snart...
