Författare Ämne: Olämpligt att släppa ut varmluft från ac i luftspalten?  (läst 14381 gånger)
Utloggad Mr Henke
  • Stad/land: Staffanstorp
  • Antal inlägg: 1562
  • Karma +2/-0
Jag har lite annorlunda ventilation i vårt hus från 60-talet. Jag har frånluft i alla rum i huset. Frånluften transporteras i luftspalten mellan tegeln och siporexen. Är det olämpligt att koppla slangen från en portabel ac i en sådan frånluftsventil?  Tänkte mest ur kondens synpunkt. Men om luften man blåser in är varm kan det då bli kondens i luftspalten? Anledningen varför jag vill göra det är för att slippa ta hål i väggen. Det finns ändå två frånluft ventiler i vårt sovrum. Så jag tänkte ta den ena såfall.
  • Antal inlägg: 7784
Den varma rumsluften du blåser in innehåller även mycket fukt som kan fällas ut när den kyls av inne i väggen. Jag tycker inte att det är en bra idé.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4112
  • Karma +3/-2
SV: Olämpligt att släppa ut varmluft från ac i luftspalten?
« Svar #2 skrivet: 10 augusti 2013, 09:07:32 »
Frågor:
Fälls inte fukten ut inomhus i en behållare....i den portabla ac:n?
Om man använder ac, så är det troligen varmt utomhus.....och då kondenserar väl inte ev. fukt i utblåsluft,....eller?
Det som "kondenseras" är väl den luft som blir nedkyld och blåser in och inte den uppvärmda luften som blåser ut.
Och det tar rätt lång tid, betydligt längre än "väderomslag", att höja temperaturen i stenväggar så risken för fuktutfällning finns tveklöst. Troligen betydligt mindre på en belyst sydvägg än på norrsidan.
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #4 skrivet: 10 augusti 2013, 09:28:49 »
"Det som "kondenseras" är väl den luft som blir nedkyld och blåser in och inte den uppvärmda luften som blåser ut."
Jag hänger inte med riktigt.  Talar vi inte om varm luft som lämnar ett rum och trycks ut i en luftspalt utomhus?
Den luft som blåser ut är den luft som "kyler" aggregatet och då blir varmare än rumsluften den har samma fuktinnehåll som rumsluften.   Eftersom den värms upp kondenseras inget vatten ur den, den luft som kyls och därmed "torkas" är den luft som blåser in i rummet. Rumsluften kommer att vara fuktigare än den luft som kommer ut ur aggregatet, då rummet för att kompensera den utblåsta luften, ständigt kommer att få in ny fuktig luft. Temperaturen i väggen kommer (när rumskyla önskas) att vara kallare än rumstemperaturen och därmed är det en stor risk att kondens bildas mellan stenväggarna.
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #6 skrivet: 10 augusti 2013, 13:20:27 »
Jag har för mig att en portabel AC tar inneluft och värmer denna i kondensorn och slickar sen ut den värmda luften i ett rör?
I så fall är det ingen skillnad i fuktinnehåll (absolut fuktighet) mellan den vanliga inneluften som skickas ut i luftspalten och den som kommer från din AC. Relfukten är då lägre i den uppvärmda luften.
Min bedömning är att det inte ska öka risken för fuktutfällning i luftspalten.
Och jag tror att risk föreligger då temperaturen i en stenvägg med största trolighet är lägre än inne i rummet. Om det inte är en vägg som solen skiner på dvs sydvägg.
« Svar #8 skrivet: 10 augusti 2013, 13:29:57 »
I så fall är risken för fuktutfällning minst lika stor med den vanliga frånluftsventilationen, om inte större.  Sc:,h
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #9 skrivet: 10 augusti 2013, 13:37:32 »
Är ju inte helt ovanligt att vattnet från förångaren helt eller delvis avdunstas med värmen från hetgas och kondensor.
Finns det ingen vattentank eller avrinning från ac:n är det nog gjort så, eller om det inte kommer speciellt mycket i tanken eller avrinningen.
Utloggad Mr Henke
  • Karma +2/-0
« Svar #10 skrivet: 10 augusti 2013, 13:44:51 »
Luften som blåses ut från ac:n håller ca 40 grader. Det är på sydsidan av huset jag tänkte mig så fall. På 60-talet experimenterades det mycket med ventilation. Denna sorten har jag bara sett i detta huset. Frånluften som finns i alla rum transporteras mellan tegeln och siporexen ner till källaren som har först en gjuten platta sen luftspalt och sen siporex plank. Tanken har väl varit att hålla det torrt. Frånluft från badrum bastu och tvättstuga går i en separat kanal inne i huset direkt till fläkten. Idag hade man nog aldrig vågat bygga så. Men faktum är att på ett ställe finns möjlighet att se ner mellan golven i källaren och oavsett årstid så är det kruttorrt där. Oavsett om man då blåser ner lite mer värme från ac:n som sen givetvis blandas och så småningom sugs ut från huset, kan det hända något. Nu snackar vi ju bara om några timmar innan sängdags några veckor per år.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #11 skrivet: 10 augusti 2013, 15:28:52 »
Om fukten fäller ut beror helt på fukthalten i den utblåsande luften och temperaturen i ytterväggen.
Om det är som du säger att frånluften blåser ut mellan väggarna då kommer de alltid att vara varma sommartid.
Borde bli mycket kondens vintertid dock.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1198
  • Karma +19/-3
« Svar #12 skrivet: 10 augusti 2013, 17:33:21 »
frågan att ställa är var fukten som fälls ut på kallsidan tar vägen - kokas den upp av kondensorn på varmsidan så kommer den utgående varmluften ha högre fuktighet än rumsluften eftersom den fukt av kylan som tas bort på kallsidan istället anrikar den utgående varmluften.
med andra ord - allt handlar om temperaturer och Rh om fukt fälls ut eller inte, och behöver man inte tömma burk efter burk med kondensvatten hela tiden på den portabla AC:n så kan man utgå ifrån att den ventileras iväg som fuktigare luft i varmluften genom att vattenkondensen duschas eller plaskas på en bit av kondensorns varma rör
