Författare Ämne: Dimensionering  (läst 4844 gånger)
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
Dimensionering
« skrivet: 09 augusti 2013, 11:35:02 »
Sitter och läser en VVS bok där jag hittade följande diagram. Har dock lite svårt veta hur jag ska tolka det. Sc:,h
Det handlar alltså om att dimensionera cirkulära sprialfalsade plåtkanaler.
Tacksam för en förklaring till hur jag avläser det.
Kan tillägga att jag inte pluggar ämnet utan har via en kollega på jobbet fått låna boken då jag är vill nörda ner mig i ventilationskunskap inför framtida husbygge.
« Senast ändrad: 09 augusti 2013, 11:37:05 av villvetamer »
  • Antal inlägg: 10044
SV: Dimensionering
« Svar #1 skrivet: 09 augusti 2013, 12:54:43 »
Skulle tro att det oftast är så att man vet vilket luftflöde man ha. Är det så utgår man från skalan ovanför diagrammet som graderad i m3/h. Ta t.ex. ett flöde på 700 m3/h, gå sedan rakt nedåt i diagrammet. Linjen kommer att skära de sneda linjerna som på skalan A är märkta 100, 125, 160 osv. De siffrorna är diametern på kanalen. Om man från skärningspunkten mellan linjen 700 m3/h och diameterlinjen följer linjerna som går snett upp mot vänster kan man på den skalan läsa av vilken lufthastighet det blir i kanalen. 700 m3/h och 160 mm ger strax under 10 m/s. Går man från skärningspunkten horisontellt mot vänster kan man läsa av tryckfallet som blir lite över 6 Pa/m.
  • Antal inlägg: 699
SV: Dimensionering
« Svar #2 skrivet: 09 augusti 2013, 15:57:06 »
Det är noterat.
Tack Roland!
  • Antal inlägg: 699
SV: Dimensionering
« Svar #3 skrivet: 12 augusti 2013, 13:03:43 »
Har samma fråga gällande följande figurer som avser förändring i tryckfallet i T-rör i tilluftsystem.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 699
SV: Dimensionering
« Svar #5 skrivet: 13 augusti 2013, 14:47:25 »
Tack för länkar Bigfoot. Jag får kolla igenom rapporterna vid tillfälle.
Ser man på den övre av figurerna så är jag inte riktigt med på vad som är V1 och V2. Är V1 lufthastigheten innan rören delar på sig? samt V2 hastigheten på luften som passerar genom det smalare röret?
Utloggad Bigfoot
SV: Dimensionering
« Svar #6 skrivet: 13 augusti 2013, 16:21:07 »
Är flödesriktningen. Från mindre dimension till större via 90 graders böj eller passera rakt genom ett T-rör med ett stick i mindre dimension.
Tillverkarna har alla data angående tryckfall för alla delar och don.
« Senast ändrad: 13 augusti 2013, 16:23:23 av Bigfoot »
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
  • Antal inlägg: 699
SV: Dimensionering
« Svar #7 skrivet: 14 augusti 2013, 21:11:15 »
Hänger inte riktigt med Bigfoot.  :-\
Tar man det översta diagrammet så verkar det som V2 (m/s) är enheten på X-axeln och trycket (pascal) på Y-axeln. Ser man på diagrammet så verkar det som trycket ökar med högre hastighet men när man kommer upp i vissa högre hastigheter är trycket konstant.
Men varför står det V1 (m/s) högst upp samt vad anger de olika siffrorna kopplat till de fetade linjerna i diagrammet?
« Senast ändrad: 15 augusti 2013, 12:33:52 av villvetamer »
