Författare Ämne: Nu retar jag mig igen på Telia, telefonstolpar och bredband!!!  (läst 7437 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
Har under över ett år haft bredband i jacket från Telia och har alltid under den tiden fått ut runt 23-23Mbit/s om man kollat på brednandskollen.
Nu får jag bara ut runt 15Mbit/s men Telia ska inget göra för att det ligger inom ramarna som de säger  :o
Men var fan har då de 8-9Mbit/s tagit vägen frågar jag men det kan de inte svara på  :::_)
Jag vill ha tillbaka dom där  >:(
Jag ger mig fasen på att detta blev när de bytta telefonstolpen (då jag fick tvättlinan på köpet) för det kan stämma med tiden som jag haft sämre bredbandshastighet.
Det kopplar även ifrån en del den senaste tiden, det kunde även Telia se.
De uppdaterade routern oxå samt ändrade band eller va de sa, inget hjälper.
Va inne i Telias butik idag (finns en historia om det oxå) och berätta detta och han sa att jag skulle ringa och få den senare routern som kommit ut nu, den ska va bättre tydligen.
Idag har jag den svarta Thomsonen som ser ut som en TV, typ.
Va fan ska jag göra, tips på varför mitt bredband har segnat till  Sc:,h
Och angående besöket på Teliabutiken idag.
Fick en ny S4 mini igår, utan SIM va klart så jag hoppade in där och fick mig ett litet ett till den nya nallen.
Och jag sa till grabben att jag har den nya nallen hemma så koppla inte bort det gamla SIM-kortet NU för då har jag två helt obrukbara nallar...
-Nej nej, självklart gör jag inte det sa "Telianen" i kassan  :::_)
10min senare, inget jävla nät på min gamla nalle  :o
Ringer då till "Telianskan" (lät snygg) och förklarar som det är och får till svar att just denna förbannade torsdag, den enda jävla dan som hela Bohuslän skulle till IKEA och Torp för att handla samtidigt som mig, så är det tekniskt fel på nåt skit hos Telia så de som byter SIM-kort idag får det att fungera tidigast i natt  :::_) FiR >:D :::_)
Fan va det ska jävlas då  knUp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Du ska väl vara glad att du slipper telefonen ett tag  tummenupp
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
SV: Nu retar jag mig igen på Telia, telefonstolpar och bredband!!!
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2013, 22:59:42 »
Din router/modem kanske har gjort sitt.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2013, 23:05:23 »
Nej fy va hemskt, tur jag kom hem så jag fick ett trögt WIFI iaf  ;)
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2013, 23:06:53 »
Tror jag med, men det vill dom inte erkänna.
Tyckte jag skulle låna en anna och prova om det hjälpte, låna en annans för att prova  :o
Skicka en att låna ut gick inte heller  >:(
Ska tjata på dem i morgon igen om en ny router.
Vilken ska jag välja på Telia isf  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
Bredband från Telia... visste jag inte bättre skulle jag tro du var pensionär Joka, pensionärer brukar ha Telia. :P
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 4502
Jag hade skakigt ADSL ett par år, både med felia och tele2. När det pajade helt hittade de äntligen problemet. En tråd var av i en kopplingsstolpe vid tomtgränsen. Den hade gjort intermittent kontakt tills den slutade helt.
Det skrapade och raspade i analoga telefonen också, och efter att de fixat problemet har det funkat kanon och skrapet försvann.
Kan tänka mig att nåt inte blev hundra efter att de bytt stolparna.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2013, 09:52:18 »
Det är det jag oxå tror men att få Telia till att erkänna det verkar omöjligt  >:(
Tiden för när bredbandet har börjat gått segt stämmer lixom överens med tiden då de satte upp den nya stolpen.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #8 skrivet: 09 augusti 2013, 18:57:40 »
Och master.
Har för en tid sedan haft mycket problem med mobiltelefonen. Ingen uppkoppling står det och detta har hänt flera gånger och ofta mer än ett dygn. Man blir jävligt sur och till sist brister tålamodet.Man ringer Felia och dom säger att det kan vara min mobiltelefon det är fel på. Ber mej göra vissa kontroller men det är ju inte telefonen det är fel på. Jag har ju 2st och ingen kan få någon kontakt. Då säger "nyfot" att jag ser här att vi har fel i masten som du kopplar till.
Jaha och hur länge kommer detta fel att pågå?
Ja det tar minst ett dygn.
Ok då får jag säga upp avtalet och anlita en annan operatör.
Då sa jag till han att det är ju konstigt att inte ni operatörer kan sammarbeta och hjälpa varann. Att clera samtalen er sinsemellan skulle vara en bagis med dagens datateknik. Då skulle vi kunder få ett system där man kanske hade täckning i större delen av landet.
Kollade sedan på Tele2, men va fan dom har ju samma mast så där sprack det.  Haha
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.
2015=7000kWh
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
Telia var hopplösa med att åtgärda dålig lina här. Brusade i telefonluren.
Bytte till Tele2 och dom fixade felet direkt samt var några kronor billigare per månad.
Behöll dock Telia ADSL då jag anser att deras ADSL är stabilt och bra ping (spelar).
Nu är det väl varken Telia eller Tele2 som sköter om "trådarna" utan ett helt annat bolag. Så häng den som hängas skall.
Utloggad rallykalle
  • Karma +1/-1
Även om Skanova är dom som sköter trådarna så är det ju ändå operatören som tar emot felanmälningarna.
Telia struntade väl i att beställa något jobb isf, jag vet inte, bruset upphörde efter en anmälan till Tele2 iaf.
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 10 augusti 2013, 15:29:33 »
Det är väl bara att felanmäla och ta kostnaden för felsökningen om inget fel hittas mellan första uttag och växelstationen.  tummenupp
(Telia har väl åskgaranti på sina modem... ::))
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
Joka, har du testat att starta om din router?
Ibland upplever jag också mitt internet som segt, oftast hjälper det att starta om routern..
Utloggad GDS-Jan
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
« Svar #14 skrivet: 10 augusti 2013, 22:00:49 »
Du kan logga på ADSL modemet och se vilken hastighet det synkar upp med.
Även om du har 8mbit så ska modemet synka upp med max vilket kan vara upp till 30mbit.
Tala om uppsynkningshastigheten när du felanmäler.
Då kan de avgöra om det är något fel i stolpen.
