Författare Ämne: Kanalfläkt eller badrumsfläktar i hus med självdrag?  (läst 16151 gånger)
Utloggad Cantona
  • Stad/land: Norrköping
  • Antal inlägg: 197
Vi bor i en villa med självdrag som är byggd 1973. I toaletter, badrum och tvättstuga så finns det kanalöppningar med tallriksventil i väggarna/taket som sedan genom ett plåtrör mynnar ut i en skorsten på taket på huset.
För att få ut fukt och förbättra grundventilationen så funderade jag först på att investera i två badrumsfläktar som går konstant (och är fuktstyrda) och sätta dem i ventilationsöppningarna i mina två badrum, men är rädd för att det ska sugas in fuktig luft i tvättstuga och/eller kök då.
Skulle kanske ett bättre alternativ vara att sätta en kanalfläkt högst upp i ventilationsröret under taket vid skorstenen (det är bara ventilation som kommer ut i den skorstenen)?  ::)
På så sätt så blir det ju sug i alla ventilationsöppningar!
Installerade en Toshiba Ras 10-ND i oktober 2008 som sitter längst ner i sutterängplan. I sptember 2009 instllerades en Toshiba Ras 13-E som sitter i trapphuset och värmer entréplan och övre plan.
Har bott i huset på 220 kvm sedan augusti 2008 och hade första året en årsförbrukning på knappt 15000 kwh för två vuxna, två barn och en bebis. Nu är vi nere i en årsförbrukning på under 10 000 kwh. I övrigt värms huset med direktverkande el samt en Hugo braskamin från 1979.
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
SV: Kanalfläkt eller badrumsfläktar i hus med självdrag?
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2013, 20:13:22 »
Takfläkt hade jag valt!
Nackdelen med badrumsfläktar är att de inte klarar att skapa så stort undertryck.
Kan få varvtalsstyrning monterat så att ni kan ställa utflödet efter behov.
Takfläkt kostar inte mycket mer än 2 ordentliga badrumsfläktar.
Tänk på ljudnivån bara, de kan vara högljudda.
Se över friskluften också, behövs fler?
Byta ut innerdelen till en som sprider luften bättre, önskas pollenfilter eller ljudreduktion från omgivningsljuden.
Varifrån är du rädd att fuktig luft skulle komma in i tvättstuga och kök?
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2013, 20:38:19 »
Tack för ditt svar!
Friskluft tror jag är ok eftersom vi bytte fönster nyss och satte fönsterventiler i nästan alla fönster (förutom våtutrymmen och kök).
Jag ålade mig in på kattvinden nyss och såg att alla 5 ventilationsrör (2 badrum, 1 tvättstuga, 1 kök och 1 toa) går parallellt sista metrarna genom takisoleringen och ut på taket. Jag trodde att de mynnade ut i bara ett rör och att jag kunde sätta en kanalfläkt däri. Kanske de går samman precis innan skorsstenen? Får kolla på det mer imorgon. Jag ville inte paja takisoleringen nu.
Med takfläkt menar du då kanalfläkt typ:
http://www.fresh.se/sv/2.kanalflaektar/fresh-ck-serien.php?group=prod_prod_grp-s1%2F226
  • Antal inlägg: 31282
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2013, 21:04:52 »
Se bara till att luften kan komma in i badrum/tvättstuga från vardagsrum/sovrum så kommer det funka bra.
Jag sågade bort nån cm i underkanten på badrumsdörrarna för att få in luften där.
Utloggad Bigfoot
« Svar #4 skrivet: 08 augusti 2013, 21:17:08 »
Nej, takfläkt monteras ovanpå skorstenen. Kan behövas att plåtslagare fixar till anslutningen. Den kommer då att suga från samtliga rör.
Sök efter takfläkt på soliduct eller luftbutiken.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
« Svar #5 skrivet: 08 augusti 2013, 21:23:26 »
Det här är takfläktar och sätts lämpligen ovanpå takhuven. Passa samtidigt på att isolera huven invändigt med ljudisolerande plattor och täta ordentligt runt rören så det inte suger luft från vinden.
Utloggad Cantona
  • Antal inlägg: 197
« Svar #6 skrivet: 08 augusti 2013, 21:43:40 »
Detta är definitivt ingen jag installerar själv. Jag är höjdrädd och mitt tak lutar ganska mycket.  :P
Jag kan tänka mig att driftskostnaden för dessa takfläktar är ganska hög. Frågan är om det är värt att installera i detta...
Kanske man ändå skulle köpa några PAX-fläktar och sätta i ventilationsöppningarna i badrummen och tvättstuga?
« Svar #7 skrivet: 09 augusti 2013, 07:03:52 »
Det funkar med PAX eller Fresh också, skillnaden är att det blir flera fläktar och att du har en surrande fläkt ovanför dig när du skiter (nu är de rätt tysta, men inte ljudlösa).
Sen måste alla fläktar ha el, och detta får man inte koppla in själv.
Sen finns det vinddrivna ventilatorer som förbättrar självdraget som alternativ.
Den placeras på skorsten (du får klättra, ja).
« Senast ändrad: 09 augusti 2013, 07:08:40 av Carl N »
