Författare Ämne: Ryobi Slagskruvdragare.  (läst 2574 gånger)
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« skrivet: 08 augusti 2013, 00:33:33 »
Har fått en http://www.jula.se/slagskruvdragare-oneplus-rid1801m-18v-000277 ... men det stog slag- borr/skruvdragare på beskrivningsskylten där dom köpte den.
Läser man i beskrivningen står det att den är designad för skruv och mutter och inte att borra med.
Samtidigt sitter det en lapp på maskinen där det står "designed to do more" och där är det tydligt att det är både skruv, mutter, borr i både trä och tegel/betong. Och de har en bild på ett set med olika bits och borrar.
Så går den att använda som (slag)borrmaskin också eller inte? I så fall, finns det hex->borrchuckadapter att köpa så man kan sätta in vanliga borrar?
Annars måste jag väl byta mot en sån här antar jag:
http://www.jula.se/slagskruvdragare-oneplus-lcdi1802m-18v-000254
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
  • Antal inlägg: 31266
SV: Ryobi Slagskruvdragare.
« Svar #1 skrivet: 08 augusti 2013, 07:14:25 »
Jag tolkar det som att den första är en "slagskruvdragare" dvs att den jobbar enligt samma princip som en tryckluftsdriven skruvdragare och börjar hamra eller slå i rotationsriktningen när vridmomentet ökar. Den kan nog inte hamra i borrens längdriktning som en slagborrmaskin.  :-\
  • Antal inlägg: 19495
« Svar #2 skrivet: 08 augusti 2013, 08:23:58 »
Så tolkar jag det också ska du borra köp den andra istället den har tom 13 mm chuck  tummenupp. Slagskruvdragare är bra att dra skruvar med men jag tycker det är lite iriterande med slag ljudet om man jobbar i en övrigt tyst miljö.
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #3 skrivet: 08 augusti 2013, 11:15:03 »
Jo, och dom flesta skruvar går ju bra att dra med en "vanlig" skruvdragare. Är väl muttrar man ibland måste ha slag på för att få lös/skruva in men det är inte något jag personligen har användning av. Jag har dessutom en mutteravdragare redan.
Så jag tror jag byter den faktiskt. Tack för era synpunkter.
Fujitsu LEC-N 12
