Författare Ämne: Rektangulär vent kanal  (läst 4938 gånger)
  • Antal inlägg: 19498
« skrivet: 06 augusti 2013, 15:39:34 »
Har lite planer på att dra vent till badrummet som i dag endast ventileras med pax fläkt vid dusch men det är svårt att få dit rör på ett bra sätt skulle det funka med ett 80 mm rektangulärt rör sista 2 metrarna eller kommer det bromsa flödet mycket resterande rördragning kommer att bli med 100 mm rund spiro. Huset i övrigt ventileras via frånluft återvinning till brine sen några månader tidigare var det endast självdrag. Man kan ju i nödfall ha kvar paxfläkten vid dusch och få grund vent genom den nya kanalen men vill helt slippa paxen.
  • Antal inlägg: 31282
SV: Rektangulär vent kanal
« Svar #1 skrivet: 06 augusti 2013, 15:56:51 »
80 mm rektangulärt => 6400 mm2
100 mm runt => 7850 mm2
Min bedömning är att skillnaden är så liten att det inte påverkar luftflödet så jättemycket.
« Svar #2 skrivet: 06 augusti 2013, 16:11:26 »
Det kan ju finnas möjlighet med ett grövre rör har inte rivit än men 80mm borde det gå att klämma dit och all frånluft behöver ju faktiskt inte gå i det röret har 1 till frånluft på samma plan. Då kommer nästa fråga hur mycket vent ska man ha i badrummet för att slippa paxfläkten och spelar det nån roll vart frånluften tas i badrummet som det kommer bli nu kommer den tas ovanför dörrn där luften kommer in men gör det så mycket i ett litet badrum Sc:,h
« Svar #3 skrivet: 07 augusti 2013, 07:17:38 »
Ja det där med var i badrummet frånluftsdonet sitter är intressant.
Jag har 2 badrum, där uppe sitter frånluftsdonet rakt ovanför badkaret (med vikbar duschvägg), jag upplever att det torkar ut bra efter en dusch.
Där nere sitter frånluftsdonet vid dörren, längst bort från duschen, ca 2 m.
Jag upplever att luften genar och att duschutrymmet inte torkar ut lika bra här, funderar faktiskt på att koppla på ett spirorör bort till duschen.  :-\
Varifrån kommer övrig frånluft i ditt hus?
« Svar #4 skrivet: 07 augusti 2013, 09:38:38 »
Har frånluft i kök toa på övre plan samt tvättstugan i källaren det så borde vara endast badrummet nere som ska ventileras genom den nya dragningen och även om det blir lite för veka rör så borde det räcka till så få m3 som det är. Men det kommer att bli som hos dig frånluften tas i andra hörnet i förhållande till duschen drygt 2 meter bort men skulle det visa sig vara ett problem kan jag i nödfall köra med paxen just vid dusch och låta den nya kanalen ventilera övrig tid något som saknas i dag. Har kollat lite på dragningen och det skulle ev kunna gå att få dit ett 80*80 rör i hörnet inne i badrummet men då måste jag ta hål i klinkers golvet med el golvvärme i. Tror inte det ligger nån slinga längst ute i hörnet och vet att jag tog bilder på slingan när rummet gjordes men vet inte var bilderna finns men frugan ska kolla hon brukar ha bättre koll. Behöver man ha frånluft don egentligen räcker det inte med mitt 80 mm rör och sen får jag sätta nått snyggt galler så att öppningen på röret inte syns jag lär ju inte behöva strypa flödet för det här blir längsta och vekaste slingan från fläkten.
« Svar #5 skrivet: 07 augusti 2013, 11:26:00 »
Troligen kan du enkelt styra frånluften genom att strypa in flödena på övriga frånluftsdon, donen har ju betydligt mindre area än en 80X80 kanal.
Jag skulle även sätta dit ett don som går att reglera på 80X80 kanalen.
« Senast ändrad: 07 augusti 2013, 11:27:37 av Carl N »
« Svar #6 skrivet: 07 augusti 2013, 12:43:17 »
Problemet blir att Hitta ett don men jag kan ju sätta ett spjäll nere i källaren som kan strypa om det nu skulle behövas men det tror jag inte då sänker jag hastigheten på fläkten i stället.
Utloggad villvetamer
  • Nyfiken amatör som ännu inte är
  • Antal inlägg: 699
  • Är rustad med en omättlig törst på kunskap
« Svar #7 skrivet: 20 augusti 2013, 10:08:34 »
Flikar in en fråga, hoppas det är OK Skämspådig
Carl N: hur har du räknat ut detta? samt vad är det du räknat fram?
« Svar #8 skrivet: 20 augusti 2013, 10:27:52 »
Tvärsnittsarean i kanalen.
Rektangulär kanal: 80*80=6400
Rund kanal: pi * radien2 = 3,14*50*50 = 7850.
« Svar #9 skrivet: 20 augusti 2013, 21:47:30 »
Nu är det draget blev 80*80 mm sista biten och 100 mm spiro till resten verkar suga ok utan att låta mycket satte en flexdämpare innan fyrkant röret och har inte satt dit nått spjäll men tror inte jag behöver strypa. Får köra så här några dar och se hur det funkar vid dusch och bad men det verkar funka helt ok
