Ventilation, fukt och radon-forum
(Moderator:
liten ventialtionsfläkt med 12v och solpanel?
Ämne: liten ventialtionsfläkt med 12v och solpanel? (läst 6384 gånger)
Percy
Expert på värmepump
Stad/land: Nykarleby/Finland
Antal inlägg: 264
Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
Percy
05 augusti 2013, 18:02:31 »
Jag har ett förråd på 16m2 som blir lite varmt om somrarna. Jag har två ventilationskanaler genom väggen, en på norrväggen och en på söderväggen. kanalen är runt 200mm långa med en diameter på 110mm.
Kunde man tänka sig en liten 12v fläkt som man sätter på insidan vid den ena kanalen, samt att man kopplar den till en liten solpanel. Så att när det är varmt och solen genererar energi, så skulle fläkten gå igång för att få till stånd ett litet korsdrag.
På vintern behövs ingen ventilation, då vill jag behålla värmen i rummet för VP:n står i samma utrymme.
Denna idé är 50% nyfikenhet och 50% nytta, alltså inget måste. Det funkar som det är, men är intresserad av solpaneler i större skala... i framtiden...
Skall jag ladda ner till ett batteri eller går det att köra direkt från solpanel till fläkt? Har ni någon lösning för humanisten?
Mvh,
Percy
Senast ändrad: 05 augusti 2013, 18:15:35 av Percy
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
SV: liten ventialtionsfläkt med 12v och solpanel?
Svar #1 skrivet:
05 augusti 2013, 18:56:53 »
Finns att köpa från jula. Kostar 1395:-.
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Percy
Expert på värmepump
Antal inlägg: 264
Percy
Svar #2 skrivet:
05 augusti 2013, 19:07:57 »
Kan du länka? är det något färdigt paket eller skall man plocka ihop?
Bigfoot
Antal inlägg: 1289
Bigfoot
Svar #3 skrivet:
05 augusti 2013, 19:24:22 »
Färdigt paket så vitt jag vet.
Förbrukning totalt:
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #4 skrivet:
05 augusti 2013, 19:52:13 »
http://www.jula.se/solcellsdriven-flakt-414000
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Tågråttan
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Tågråttan
Svar #5 skrivet:
05 augusti 2013, 20:04:54 »
Men den hade inte jag köpt, solcellsdrivet tycker jag man kan ha där det inte finns ström..
För dom pengarna hade jag köpt:
http://www.conrad.se
UNIVERSALTERMOSTAT UT 200
http://www.soliduct.com/kanalflakt-ec100/p-2686.htm
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Logger2020 mäter:
Percy
Expert på värmepump
Antal inlägg: 264
Percy
Svar #6 skrivet:
05 augusti 2013, 20:28:23 »
Håller med om att vill man ha funktion skall man nog skippa solel. det är nog av ren och skär nyfikenhet som jag dras åt solel i små skala (nu när det inte finns kapital att smälla upp en rad med solpaneler
Tack för tipsen
Fattiglapp
Felaktigt utnämnd till
Antal inlägg: 1657
Karma +19/-13
Go ahead punk.... make my day.
Fattiglapp
Svar #7 skrivet:
05 augusti 2013, 20:53:59 »
Jag har en sådan där 299-kronors Biltemapanel som behandlas i en annan tråd här, den står bortglömd bakom en skitig ruta i verkstaden med ett för en solpanel riktigt uselt läge, men när solen direktträffar den kör den igång en 12V permanentmagnetfläkt typ datorfläkt i hundrakronorsklassen och jag måste säga att jag tycker den flåsar på riktigt bra när den blåser.
Percy
Expert på värmepump
Antal inlägg: 264
Percy
Svar #8 skrivet:
05 augusti 2013, 21:19:49 »
Ifall det blir något med solpanel, så är det en sådan lösning jag skulle vara intresserad av. Jula-paketet verkar riktigt fint, men lite dyrt med tanke på vad den skall åstadkomma.
Vad måste man tänka på när det gäller förhållande panel-fläkt? tänker på volt och sånt? (som jag inte kan något om, ännu)
Det var nog biltema-tråden som fick idén att kläckas, men diskussionen har flugit över huvudet på mig för länge sedan...
(Moderator:
gäster: 1992
användare: 3
Rickard
Raketost
Arvid Horn
