Författare Ämne: Pressostat hög vid varmvattendrift  (läst 8921 gånger)
Fredrik k
Fredrik k
SV: Pressostat hög vid varmvattendrift
« Svar #15 skrivet: 08 augusti 2013, 13:15:28 »
Ska mäta upp den i kväll.
Men den bör inte kosta många 10-or annars.
Om temperaturen ökar så ökar trycket i expansionskärlet, kolla som sagt tempgivaren, den styr både kompressorn och elpatron.
Även från vv sidan? trodde bara den var kopplad till radiator slingan.
  • Antal inlägg: 10041
« Svar #16 skrivet: 08 augusti 2013, 13:45:21 »
Den här givaren har samma data som de till nyare modeller av IVT-pumpar men den kanske kan vara problem att montera den mot beredaren.
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=60-260-25&toc=19509&q=60-260-25
Händer det ibland låter det som glapp någonstans, det behöver inte vara i givaren.
Det är öppet mellan beredare och radiatorsystem nertill. Växelventilen skiftar bara väg för vattnet ut från pumpen.
