Författare Ämne: Hur fungerar Uponor styrdon  (läst 9374 gånger)
Utloggad johel572
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 03 augusti 2013, 12:45:46 »
Hur fungerar Uponors WGF 24V styrdon för golvvärme? Jag antar att det bara är på/av med en viss tröghet eller kan den justera flödet proportionellt mot någon styrsignal?
Anledningen till att jag frågar är att jag har en Uponor WGF fördelare och skall montera ett reglersystem men jag tycker termostaterna är så fula att jag funderade på att bygga något eget. Elektronik bygger jag snabbt (arbetar som elektronikkonstruktör) men jag vet inte hur övriga hårdvaran fungerar.
Eventuell regleralgoritm blir en senare fråga just nu behöver jag veta hur en sådan ventil fungerar.
Mvh,
Johan
  • Antal inlägg: 31238
SV: Hur fungerar Uponor styrdon
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2013, 09:07:54 »
Normalt är styrdon till golvvärme on/off.
Utloggad johel572
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 04 augusti 2013, 12:53:30 »
Tack!
Ju mer jag googlat desto mer får jag samma uppfattning. Tillverkarna är lite dåliga med information tycker jag. Ett datablad hade ju varit smidigt.
Jag ska ta och beställa några ikväll och en termostat så skall jag göra ett funktionstest.
//Johan
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2013, 01:12:28 »
Det är som eminente Carl N skriver: On/Off.
Default är de "Off", så skulle styrningen till styrdonen bli strömlös så stängs alla slingor med styrdon vare sig man vill eller inte. Jag har lagt eluttaget till nedervåningens golvärmefördelare utanför jordefelsbrytaren, taskigt om flödet upphör i plattan vid -20 grader bara för ngn liten struntsak som löser jordfelsbrytaren när man är bortrest.
Är jag inte helt ute och cyklar så är det vax i styrdonet, det värms med ström när termostaten slår "till" och när vaxet blivit tillräckligt varmt öppnas slingan. Ström = öppen. Ingen ström = stängd. On/Off.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad plast
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2016, 16:30:52 »
Har Uponor några styrdon 24v som är öppna default ( vid strömavbrott)?
Borde ha hänt något på utvecklingsssidan eftersom det är 2016 nu.
Har Uponor någon modell som uppfyller kravet att styrdonet är öppet vid strömavbrott ( i just den elkretsen). Hur kul ät det att huset fryser sönder?
Om inte hur fixar man detta? Separering av elen med egen jordfelsbrytare för nätuttaget.
Finns det andra fabrikat?
Utloggad Mekaniker
  • Stad/land: Södra Finland
  • Antal inlägg: 640
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2016, 17:46:12 »
Någon annan tillverkare kan ha den motsatta versionen
Finns adaptrar mellan olika fabrikat, jag har sett att det finns NC och NO versioner på partiförsäljningens hylla
Motsvarande modeller används ju på kylsystem samt radiatorer, en liten del av plast eller metall som utgör adaptern
« Senast ändrad: 06 januari 2016, 17:52:53 av Mekaniker »
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
