Författare Ämne: lustiga element  (läst 2799 gånger)
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
lustiga element
« skrivet: 02 augusti 2013, 19:15:04 »
Hej mina element har anslutningarna i mitten i nederkant inte sett det ngn annanstans elementen är av vanlig typ som det kryllar av  på blocket men alla andra har anslutningarna på sidorna, vadan detta  ?  huset är byggt 70, gör det ju lite krångligare att få tag  på andra element om man vill byta någon annan som har det så här ?
/A
SV: lustiga element
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2013, 19:21:00 »
Du har ett system som kallas enrörs system. Dom elementen kan se olika ut men en typ är just som du beskriver, andra enrörs element är mycket svåra att skilja från den andra typen av värmesystem som kallas tvårörs system. Det finns rätt mycket skrivet om bägge systemen om du orkar använda sökhjälpen.
Eller http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2727.0
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
SV: lustiga element
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2013, 20:36:40 »
Ok, jag har fått det förklarat att jag hade 2 rörs men  det kan givetvis vara fel, jag trodde att 1 rörs byggde på  principen att  vattnet från ett element går vidare till nästa  det verkar det inte göra i mitt fall i alla fall inte  i källaren där man på vissa ställen kan se rören i taket, svårt att se hur de andra rören går dock de då ligger i golven, de flesta element är av samma storlek och jag har aldrig känt att ngt skulle vara varmare än ngt annat.
/A
SV: lustiga element
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2013, 21:26:38 »
Jag missförstod dig, jag trodde att det bara var ett rör som gick in i elementet  Skämspådig
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Senast ändrad: 02 augusti 2013, 21:40:54 av gossen »
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Donk
  • Antal inlägg: 43
SV: lustiga element
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2013, 21:45:33 »
svenske kocken, det är lugnt jag  var kanske lite otydlig, så det är 2 rörs då?
gossen, tackar !
 så för och nackdelar med detta ? eller är det bara estetiskt ?
/A
