Författare Ämne: COP 8 på värmepump  (läst 11223 gånger)
SV: COP 8 på värmepump
« Svar #15 skrivet: 09 februari 2014, 18:11:01 »
Ännu bättre om du gräver under huset  tummenupp
Baggis eller hur?
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #16 skrivet: 09 februari 2014, 18:15:15 »
Nej, det är uteslutet. Men i fantasin står ett uterum uppe på lagret ;)
« Svar #17 skrivet: 09 februari 2014, 18:21:28 »
I min fantasi just nu är det upphackning av det gamla och trasiga källargolvet som snurrar. men hur djupt ska slangen ner??
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #18 skrivet: 09 februari 2014, 18:22:37 »
I botten? Sc:,h
« Svar #19 skrivet: 09 februari 2014, 18:28:01 »
Nej det tror jag inte, Sobris lager tänkte jag på han är mig svaret skyldig t.v.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #20 skrivet: 09 februari 2014, 18:31:30 »
Ja Sobris vet. Min tanke var mest att eftersom du knappast kommer att komma 2m ned, och att en halvmeter (eller vad som är troligt) inte lär bli något jättelager så kunde den ogrävda delen också få en aktiv laddroll. Men som du redan sagt: Sobris vet tummenupp
Utloggad sobris
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
« Svar #21 skrivet: 11 februari 2014, 12:19:17 »
Som vanligt tycker jag det är intressantare att tala om hur man egentligen borde
göra, snarare än att redovisa precis hur jag har gjort. I varje enskilt fall är det ju
många olika förutsättningar som man måste ta hänsyn till. I mitt fall passade jag
på att lägga ner 100 meter 40 mm PEM-slang i samband med bygge och då blir
kostnaden försumbar. Djupet som slangen ligger på varierar mellan 30 cm under
färdig golvyta ner till ca 70 cm under golvytan. Temperaturen jag kan ha i lagret
varierar mellan ca 10-20 grader. Drar jag ner tempen, så kan jag få in tjäle under
grunden och går jag över den temperatur som rummen i källaren har kan jag få
oönskad fukttransport. Speciellt upp genom väggarna eftersom jag där inte har
någon fuktspärr.
Så svaret till dig "bopakoster" borde bli att du inte kan bygga lager under huset
eftersom källaren är ouppvärmd....
Om man får chansen att bygga helt nytt så finns det vissa principer:
- bygg lagret tredimensionellt och helst klotformigt
- separata slingor för inmatning resp. uttag av energi
- mata in energi i mitten och ta ut runt kanterna
- ingen isolering behövs för själva lagret, VP isolerar aktivt genom
  att kyla lagrets periferi
- bygg lagret så att det kan hålla hälften av husets årsenergibehov
  när det är fulladdat.
- ställ gärna ett växthus ovanpå energilagret
- skaffa en VP som tål hög temp på KBin, den kan bli 30-40 grader...
Det enda av dessa önskemål som jag själv uppfyller är det sista eftersom
min VP gladeligen skulle ta emot 30 grader på KBin  tummenupp
« Svar #22 skrivet: 11 februari 2014, 12:43:11 »
Tack! Nu vet jag m.fl. tummenupp
Dannit
Dannit
« Svar #23 skrivet: 24 februari 2014, 19:17:46 »
Hej. Mycket intressant, men hur många m3 stenmjöl går det åt, ligger ko lektorslangen runt hela sten mjölsmagasinet över under och hur tätt. Måste slingan som laddar magasinet vara koppar eftersom vatten från solfångare kan vara väldigt varmt och hur beräknar man den längden. nån som vet ??????????
