Författare Ämne: Bra pris på vettenburen handukstork väl?  (läst 4061 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 02 augusti 2013, 09:46:19 »
Kolla in på Bygghemma, är väl ett riktigt bra pris eller  Sc:,h
Ska man slå till när det ändå är så "billigt"  ???
Hur många W motsvarar en sådan om man hostar på 50 °C H20  dontknow
Har tänkt att komplettera den för småa radden med en handukstork som är vattenburen och på så vis slå två flugor i en smäll, varmt badrum och torra handdukar  :)
Ska även koppla in en elpatron som jag kan använda under sommaren när VP:n inte ger värme ut på systemet.
Och sen en fråga till, elpatronen, är de normalt bara med on/off-knapp eller finns det de som är timerstyrda under ex en timme och sen slår av sig själv  Sc:,h
Ändrade storleken på torken, denna skulle passa bättre i badrummet, hur mkt kan en sådan ge med 50 °C in på den, cirka  Sc:,h
« Senast ändrad: 02 augusti 2013, 09:51:35 av "joka" »
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 4502
SV: Bra pris på vettenburen handukstork väl?
« Svar #1 skrivet: 02 augusti 2013, 10:04:37 »
Jag har en veckotimer för handdukstorken vid elcentralen och har monterat ett elektriskt ställdon i stället för ratten på kopplet så att när timern startar elpatronen i torken stängs vattencirkulationen av samtidigt. Timern körs sedan ett par timmar på morgonen så att handdukarna är varma och goa innan och efter morgonduschen.
Om man har en kombinerad vatten/el handdukstork måste man stänga av vattencirkulationen när man kör den på el, annars pumpar man ju direkt ut det varma vattnet från patronen till resten av huset.
Utloggad "joka"
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2013, 10:06:41 »
Jo där är jag allt med  tummenupp
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2013, 10:08:26 »
Om man skulle köpa denna tex, 160 hög i ett rum som har en takhöjd på 210, blir det då kanske bökigt med elpatronen då den typ kommer hamna nere vid golvet, för det verkar som om den ska sitta i botten på torken.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
  • Antal inlägg: 31266
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2013, 10:13:20 »
Det är precis den jag har och det är bra grejer.
Du kan kolla på sid 129 i katalogen på vad den ger i uteffekt (jag gissar att det är DT50).
Jag har en elpatron med endast termostat, men nu ser jag att de har en med timer+termostat (samma sida i katalogen).
http://www.hafa.se/katalog
Min är 160 hög, man får böja sig ner för att komma åt elpatron, ja.
Utloggad "joka"
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2013, 10:20:00 »
Vad beror det på att den i krom avger 121W mindre än den vita tro  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #6 skrivet: 02 augusti 2013, 10:22:44 »
Jag tror det har med emmission att göra, den vita färgen strålar ut värmen bättre än kromad yta.
Effekten av strålning minskar rätt mycket med temperaturen så skillnaden är troligen bra mycket mindre vid DT30.
Utloggad "joka"
« Svar #7 skrivet: 02 augusti 2013, 10:24:28 »
Undra om man ställer in timern en gång på ex 1h och att det är sen att bara till att trycka på knappen de kommande åren eller om man måste ställa in timern varje gång man ska använda elpatronen  Sc:,h
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad "joka"
« Svar #8 skrivet: 02 augusti 2013, 10:25:59 »
Ok, då har man lärt sig nåt nytt  tummenupp
Men elpatronen, det är en jordad historia då väl som skulle kunna sitta 20cm från golvet på motsatt sida, fast lite till vänster från en öppen dusch med drapperi?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #9 skrivet: 02 augusti 2013, 21:22:02 »
IP-klass efter placering/zon i badrummet och jordat, JFB är ju inte helt tråkigt det heller.
Ang timers till elpatronen så har våra från Svedbergs 2 st start/stopp per dygn, osäker på veckoschema (änvänder dem inte alls iaf)... ...men som sagt, det kan ju lika gärna bli en egen grupp i centralen (om du nu ändå skall ha fram jord? Egen liten JFB dessutom...) och valfri enkel/über avancerad styrning därifrån så kan patronen vara av enklaste slag och stå "on" hela tiden.
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
Utloggad "joka"
« Svar #10 skrivet: 02 augusti 2013, 22:55:12 »
Ska fräsa in ny el i väggarna där med jord, JFB finns en i huset redan.
Är patronen jordad?
Äger du Svedbergs?
Hafas går i 2h efter att man har tryck på dem.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #11 skrivet: 02 augusti 2013, 23:23:15 »
Elpatronen är jordad.
Jag får intrycket (när jag ser den) att man måste klicka igång den varje gång man vill ha värme.  :-\
Den jag har kan jag ju koppla via ett tidur eller en "kaffe-timer" som låter den gå en viss tid, men då krävs ju ett tillbehör.
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #12 skrivet: 02 augusti 2013, 23:31:27 »
Är patronen jordad?
Beroende på vilken patron du väljer så kan den ju råka vara dubbelisolerad och får då inte jordas, men att dra fram jord är ju klokt oavsett. Då finns den och du kan montera vad du vill så länge du kopplar in den rätt.
Äger du Svedbergs?
 :::_)
Nope, äger inte varumärket "Svedbergs" eller bolaget bakom, arbetar inte där heller. Min arbetsgivare äger varumärket du "lånar" till din avatar...  .,;-
Däremot äger jag två stycken handdukstorkar från Svedbergs, olika modeller men samma elpatron och styrning. Så "våra" syftar på att frugan äger hälften i de (flera) elpatroner jag köpt. Som sagt, inte helt koll på schemaläggningarna om det kan vara två st start och stopp (t.ex. 07-08 och 19-22) per veckodag eller om det då gäller oavsett veckodag. Eller om man så önskar inställd temp 24h 7 dagar i veckan. Tempen ställs mellan 40-60 grader. Vi använder dem inte, men de sitter där iaf. Kan ha hetat ngt i stil med "KNX" eller "XKN", valdes pga dold strömanslutning.
Utloggad "joka"
« Svar #13 skrivet: 02 augusti 2013, 23:39:49 »
Hmm, nu fick jag uppfattningen av att du trodde jag vea spydig emot dig med frågan om du ägde Svedbergs, så var det inte menat från mig iaf utan jag fick bara det intrycket och frågade om så var fallet, sorry om jag missuppfattade dig där.
Vad det gäller min avatar så blir jag däremot nyfiken, antingen syftar du på att det står värmepumpsforum och isf är din arbetsgivare Rickard Marklund, den andra är Svenskaspels så det kan vara där du jobbar oxå.
Den tredje längst ner i hörnet har jag fixat till själv i ett program på nätet där formerna redan fanns men man fick lägga och fixa lite med både form, färg och text.
Så vilken av dem syftar du på?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad Puckonen
  • Antal inlägg: 683
« Svar #14 skrivet: 03 augusti 2013, 00:08:26 »
Den med lägst odds av de tre...
