Författare Ämne: Skölja ur systemet ... eller inte  (läst 2896 gånger)
Utloggad vespaman
  • Stad/land: Sundbyberg
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« skrivet: 01 augusti 2013, 19:31:51 »
Ska byta pannan på måndag, och behöver då koppla om radiator fram/returledningarna för att passa den nya pannan, så vattnet kommer att tappas.
I installationsbeskrivningen trycks det på att systemet skall sköljas ur ordentligt, men läser man vissa trådar bl.a. här så vädras åsikten att detta snarare är onödigt, eller i värsta fall dumt. Jag har ett gammalt järnrörssystem sedan 30-talet.  Någon som ge råd?  Sc:,h
  • Antal inlägg: 31238
SV: Skölja ur systemet ... eller inte
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2013, 21:38:47 »
Det är helt OK att skölja ur systemet om det ändå måste tappas ur.
Man bör dock undvika att byta ut vattnet i tid och otid sen, så se till att få dit avstängningsventiler på framledning och retur i samband med installationen.
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2013, 07:48:21 »
OK, bra, då slipper jag tvivlets vånda på månda' !  tummenupp
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2013, 15:50:06 »
Jag har aldrig spolat ur ett system, men OM jag skulle göra det skulle jag nog börja lite försiktigt så att alla avlagringar successivt får spolas ur.
Misstänker att det kan plugga i trånga passager om du brassar på direkt så du lyfter all skit från botten av radiatorerna på en gång.
Bara en tanke.
Jag skulle alltså öppna försiktigt och sedan successivt öka flödet tills en ytterligare ökning av flödet inte längre drog med sig mer skit.
Att kunna hålla koll på trycket på trycksidan kan nog också vara bra, du kanske inte vill brassa på med fullt vattenledningstryck.
Finns det någon med erfarenhet som vet hur man brukar gå tillväga?
« Senast ändrad: 02 augusti 2013, 15:51:54 av Rickard »
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #4 skrivet: 02 augusti 2013, 19:24:24 »
Bra poäng där, med att börja försiktigt. Jag kan nog tänka mig att inte brassa på för fullt, utan nöja mig med ett mindre flöde.
« Svar #5 skrivet: 02 augusti 2013, 23:24:46 »
Fegis!  ;)
Allvarlig så är den trängsta passagen termostaten och man bör spola framlänges, in i stigaren och ut i returen så bör det funka bra.
Jag gissar även att ett järnrörssystem från 30-talet har 1'' ledningar?
« Senast ändrad: 02 augusti 2013, 23:28:52 av Carl N »
Utloggad vespaman
  • Antal inlägg: 162
  • -- Funkis -38 --
« Svar #6 skrivet: 03 augusti 2013, 08:09:16 »
Fegis!  ;)
Japp, 1" förutom en liten golvvärmeslinga (som jag nog inte spolar, eftersom det sitter men minishunt "i vägen"), samt elementet i garaget, som måste vara 1,5 eller 2 tum, samt LVVP, men den spolar jag separat.
OK, en del värdefulla tips i denna tråd.
