Författare Ämne: Solenergi + Sjövärme + Thermoelgenerator  (läst 2440 gånger)
Naufal
Naufal
« skrivet: 01 augusti 2013, 13:30:41 »
Hejsan!
Jag är helt ny inom allt vad som gäller värmepumpar och sjövärme. Jag funderar på att bo på en liten båt och vill bygga om den för att utnyttja sjövärmen. Jag vill inte vara ansluten till något kommunalt elnätverk och vill endast utnyttja elektricitet från solceller och thermoelektricitetsgenerator från vedeldning. Går det att använda sjövärme eller använder värmepumpen för mycket el? Har inte riktigt förstått om den fungerar utan el till viss grad osv. Eller räcker det med att pumpa runt alkohol runt båtens yttersida för att göra hela båtens temperatur till 4 grader? Vad tror ni ? :) Om boendet planeras bli runt 10-15kvm går det att bygga om ett kylskåp till värmepump eller finns det små billiga varianter som går att driva med mindre strömmänger?
Tacksam för svar!
  • Antal inlägg: 19488
SV: Solenergi + Sjövärme + Thermoelgenerator
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2013, 15:38:03 »
Räcker det med 4 grader i båten  Sc:,h Har du 4 grader på sjöbotten kan du inte räkna med att få 4 grader i båten det blir betydligt mycket lägre hur mycket kan nån säkert räkna ut. En vp drar mycket el ska du ändå elda så elda för värme så slipper du förluster och kostnader som blir om man ska göra om till annan energiform.
Naufal
Naufal
« Svar #2 skrivet: 02 augusti 2013, 15:38:28 »
Jag tänkte att om yttersidan av båten blir 4 grader av vattnet borde man inte behöva elda lika mycket eftersom utsidan av väggen blir 4 grader istället för -20.. Kanske man sparar in flera W förlust per timme. :dt: blir ju mindre. Att man endast har en slinga med alkohol som pumpas runt på yttersidan.
  • Antal inlägg: 36592
« Svar #3 skrivet: 02 augusti 2013, 15:46:53 »
Solceller, batteribank, inverter och värmepump kan fungera tidvis om du huvudsakligen eldar för värmen.
Problemet med solel är ju dock att solen ger som minst när du behöver värmen som bäst.
Vad är problemet med att ha en elanslutning till husbåten?
