Loggningsforum
Energiförbrukning Juli 2013
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Energiförbrukning Juli 2013 (läst 8724 gånger)
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: Energiförbrukning Juli 2013
Svar #15 skrivet:
05 augusti 2013, 22:16:15 »
315 kWh i juli. Går väl att pressa ner ännu mer, men det är en slags bekvämlighetsnivå. Solfångaren funkar bra denna sommar....
MVH/Gano
rallykalle
Stad/land: Trollhättan
Antal inlägg: 1315
Karma +1/-1
rallykalle
Svar #16 skrivet:
06 augusti 2013, 01:31:25 »
206 kWh
allt inklusive hushållsel. Beräknad årsförbrukning: 6572 kWh.
2012:
222 kWh
Enligt Fortum var min medeltemperatur 17.27 °C
Men enligt min lokala station på temperatur-sidan:
2013: Medel:
19,7 °C
(Min: 9,5 .. Max: 31,2)
2012: Medel:
18,4 °C
(Min: 9,3 .. Max: 29,8)
Notering:
* Vid halva månaden så
stängde jag av pumpen helt
Startade dock frysen
som tidigare bara varit testad och sedan avstängd.
* Lagade rätt mycket mat, och buffrade i frysen.
Ska bli kul att se nästa månad när pumpen varit av hela tiden.
Senast ändrad: 06 augusti 2013, 01:36:18 av rallykalle
Tågråttan
Det är skillnad på expert och nyfiken amatör! Jag tillhör det senare.
Antal inlägg: 3700
Karma +3/-3
Jag gillar inte OST.
Tågråttan
Svar #17 skrivet:
10 augusti 2013, 20:57:20 »
Totalt 585kwh...
Eftersom vårt elbolag har ändrat sin hemsida så är jag inte hundra, men jag tror att detta är den lägsta förbrukningen vi haft sen vi köpte huset..
Senast ändrad: 10 augusti 2013, 21:54:47 av Tågråttan
Tegelfasadsvilla i Mälardalen, byggd-1967, 200kvm boyta + lägenhet 60 kvm. Garage 25 kvm. Total uppvärmning 285kvm.
2011: 14 975 kWh.
2012: 17 214 kWh.
2013: 15 451 kWh.
2014: 10 535 kWh.
2015: 13 254 kWh.
2016: 14 867 kWh.
2017: 15 812 kWh.
2018: 16 391 kWh.
2019: 15 466 kWh.
2020: 16 099 kWh.
2021-06-06 10451kWh.
2021: 16 434 kWh.
2022: 11 841 kWh.
2023: 10 932 kWh.
2024: 12 228 kWh.
Spiskassett: Contura, Maj 2012, 1-2 mysbrasor om året.
Ventilation: FTX Flexit uni 4, 435-657kwh/år.
Logger2020 mäter:
Temperaturerna Ute, Uterum, förråd/garage, 4 luftkanalers till/från i FTX och temp/fuktsensor. Den visar även elförbrukningen på bergvärmepumpen, Air-condition "LLVP" och total elförbrukning.
Schnappi
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 65
Villaägare sedan oktober 2011
Schnappi
Svar #18 skrivet:
11 augusti 2013, 15:52:29 »
297 kWh, får se om den siffran sedan stämmer med fakturan.
Beräknad årsförbrukning gick nu ned till strax under 12 000 kWh.
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Sidor:
Prev
Alla
Loggningsforum
gäster: 2000
användare: 5
ErikB
tyke
mindis
T Ramsmark
AlexL
