Författare Ämne: Energiförbrukning Juli 2013  (läst 8721 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
SV: Energiförbrukning Juli 2013
« Svar #15 skrivet: 05 augusti 2013, 22:16:15 »
315 kWh i juli. Går väl att pressa ner ännu mer, men det är en slags bekvämlighetsnivå. Solfångaren funkar bra denna sommar....
MVH/Gano
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #16 skrivet: 06 augusti 2013, 01:31:25 »
2013: 206 kWh allt inklusive hushållsel. Beräknad årsförbrukning: 6572 kWh.
2012: 222 kWh allt inklusive hushållsel.
Enligt Fortum var min medeltemperatur 17.27 °C
Men enligt min lokala station på temperatur-sidan:
2013: Medel: 19,7 °C (Min: 9,5 .. Max: 31,2)
2012: Medel: 18,4 °C (Min: 9,3 .. Max: 29,8)
Notering:
* Vid halva månaden så stängde jag av pumpen helt.
* Startade dock frysen som tidigare bara varit testad och sedan avstängd.
* Lagade rätt mycket mat, och buffrade i frysen.
Ska bli kul att se nästa månad när pumpen varit av hela tiden.
« Senast ändrad: 06 augusti 2013, 01:36:18 av rallykalle »
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #17 skrivet: 10 augusti 2013, 20:57:20 »
Totalt 585kwh...
Eftersom vårt elbolag har ändrat sin hemsida så är jag inte hundra, men jag tror att detta är den lägsta förbrukningen vi haft sen vi köpte huset.. tummenupp
« Senast ändrad: 10 augusti 2013, 21:54:47 av Tågråttan »
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #18 skrivet: 11 augusti 2013, 15:52:29 »
297 kWh, får se om den siffran sedan stämmer med fakturan.
Beräknad årsförbrukning gick nu ned till strax under 12 000 kWh.
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
