Författare Ämne: Svanen eller inte?  (läst 6392 gånger)
Utloggad Antifreeze
  • Stad/land: Knugliga Hufudstaden
  • Antal inlägg: 221
  • http://www.youtube.com/watch?v=Tsl52bJ1HTY
Svanen eller inte?
« skrivet: 29 juli 2013, 23:39:00 »
Har surrat lite och tittat runt på en ev insats i en öppen spis.
Vad vinner man på att köpa en svanenmärkt tex Contura mot en icke svanenmärkt tex Keddy modell?
Verkningsgrad på si eller så men Keddyn väger dubbelt så mycket som Conturan? Ansvalningen borde vara betydligt längre med 145kg gjutjärn är 78 kg plåt?
Modellerna ser ungefär likadana ut och priserna är väl på summan likadana. Så frågan till oraklen.
1. Kan det bli något som blir sk*t med att man inte har en insats som inte är svanenmärkt? Tänker i banorna med myndighetsinblandning att bla bla bla att man kan hitta på något sk*t för den enkla eldaren?
2. ca 150 kg motsvarande ca 80 kg? Effekten är väl högre i Keddyn än Conturan men Conturan har högre verkningsgrad?  :-\
3. Hur gör man bäst om man kommer ut till stugan och det råder kallt väder. Hur startar man upp grejerna med tanke på att man inte vill förstöra varken insatsen eller skorstenen med att elda för häftigt för fort? Sc:,h
4. Finns det någon max eldningstid eller max eldningskapacitet?
Utloggad claese
  • Antal inlägg: 458
SV: Svanen eller inte?
« Svar #1 skrivet: 30 juli 2013, 05:56:04 »
Märket i sig talar egentligen bara om att tillverkaren har sopsortering i lunchrummet  ^-^  De flesta kaminer har vettig förbränning när de eldas med hög effekt men det är en jä..la skillnad när de eldas för underhållsvärme ,där kaminen oftast kommer att eldas. I det hänseendet är conturan vida överlägsen och du slipper dessutom  sotiga glas.  Att lägga in för mycket ved är ingen vits med. Vedgaserna måste hinna brinna innan de vänder runt rökhyllan och staplas veden för högt så blir syresättningen fel. Jag har iofsig inte sett nån keddy som spruckit pga kraftiga temperaturförändringar men lite försiktighet i starten är nog på sin plats. Tyngden är dock ingen fördel. Skall en spis lagra värme får detta ske utanför eldstaden så det inte kan påverka förbränningen. Skall man välja en keddy så får det bero på att man vill ha ett robust utseende snarare än en vedsnål värmekälla
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2013, 22:22:24 »
Hur mår skorstenen av att man installerar en spiskasett? Vad jag läst mig till är skorstenen i normalfallet med en öppen spis mindre fuktig än med en kasett installerad?
Hur ofta spricker rutorna? Det första jag hörde (innan offerten) var att det var billigare att ersätta en ruta som inte var panorama? Självklart är det billigare med att ersätta en liten glasskiva än en stor men bara det känns väl lite sådär?
Hur lång är en mjukstart?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #3 skrivet: 21 augusti 2013, 14:01:58 »
Rökgaserna blir varmare med en kasett. Du måste alltså kolla att skorstenen fixar den högre tempen.
I min skorsten kan jag inte installera en kasett då jag har sågspån liggande mot skorstenen på vinden.
Utloggad Antifreeze
  • Antal inlägg: 221
« Svar #4 skrivet: 15 december 2013, 19:24:36 »
Hur gjorde du med sågspånet nu när du installerat?
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #5 skrivet: 15 december 2013, 22:05:16 »
Det löste sig ialla fall. Kanalen låg inte så långt ut mot kanten i skorstenen så det var ingen fara.
Sotarn var uppe och tittade.
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« Svar #6 skrivet: 16 december 2013, 09:37:39 »
Läs gärna den bifogade insändaren om den tilltagande vedeldningen.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
« Svar #7 skrivet: 16 december 2013, 10:17:47 »
Det är lite för dålig upplösning för att kunna se bokstäverna...
Utloggad SW
« Svar #8 skrivet: 16 december 2013, 12:36:16 »
Hoppas denna kopian är tydligare.
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #9 skrivet: 16 december 2013, 15:20:42 »
SW
Man får tacka för ditt bidrag till ämnet Svanen eller inte...
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
    • Min logger
« Svar #10 skrivet: 17 december 2013, 16:02:56 »
Googlar man så verkar skribenten i insändaren ha problem med en illa luktande fabrik oxå :-)
Sorry för offtopic :-(
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #11 skrivet: 17 december 2013, 19:07:19 »
Jag antar att det är en människa som har problem med det mesta, vissa har en tendens till att alltid se det negativa och det är ofta dessa som syns och hörs i debatter.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
  • Dot gäster: 2094
