Författare Ämne: Byta olja på en copeland ZR40K3E ???  (läst 4434 gånger)
Utloggad cyber
  • Kyltekniker Klass 1 cert,tidigare industrielektriker.
  • Stad/land: sverige
  • Antal inlägg: 77
« skrivet: 29 juli 2013, 22:18:52 »
Hej.
Jag ska bygga en värmepump av en bättre beg. ZR40K3E kompressor som gått som aircond ett tag.
Vill för säkerhets skull byta oljan. Men hur får man ut den ur skalet. Går det ta den via sugledningen ?
Vill hälst inte borra o löda in en scrader nippel med risk att det kommer in spån i vevhuset.
mvh cyber
Har en Ecoair 107 med egentillverkat styrssystem (PLC) som komplement till en Nibe 1230.
Hemabyggd AC i båten med sjövatten kondensor (PLC styrd) samt en Aermec till källaren sommartid.
Kylcertifikat KLASS 1
Utloggad cougar
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 2917
  • Karma +17/-1
  • koppar är fint
SV: Byta olja på en copeland ZR40K3E ???
« Svar #1 skrivet: 04 augusti 2013, 13:14:23 »
vill du inte borra så är enda alternativet att demontera och hälla ur oljan genom sugledningen.
Det bästa är ju att borra och montera en schraderventil i botten för då kan du ju enkelt byta olja senare.
Borra med magnetisk borr så släpper den inte mycket spån, den ska vara riktigt vass och man får hänga på bra så det blir ett långt spån och inte många små filspån
Over and out!
Utloggad cyber
  • Antal inlägg: 77
« Svar #2 skrivet: 05 augusti 2013, 21:34:12 »
ok, tack för svaret. kompressorn är demonterad nu, ska bli en extra värmepump. kompressorn har gått i AC drift ett litet tag o bästa att byta oljan i fall den har gått het eller är uppblandad med skit.
Borra går ju men lite svårt att veta vad man ska borra, så man inte kör in i något inte fäste mm.
/cyber
Utloggad xxargs
  • Antal inlägg: 1196
  • Karma +19/-3
« Svar #3 skrivet: 05 augusti 2013, 22:43:15 »
jag skulle kolla noga var oljan kan tänkas finnas, är det på trycksidan som en del rotary-kompressorer så skulle jag inte sätta i borren på kompressorn  övh. iom. hela kompressorkapsling är en högtrycksskärl...
du får prova att trycka upp kompressorn någon halvbar i tryck, vrida och vända så att sugledningen eller service-ledningens uttag ligger lägst och sedan släppa ut - har du tur så kommer ungefärlig förväntad mängd olja, annars får du prova samma sak på högtrycksidan.
Utloggad cyber
  • Antal inlägg: 77
« Svar #4 skrivet: 22 september 2013, 19:51:53 »
Får testa lite komprssorn är en Copeland scroll ZB40
Utloggad ltzen
  • Antal inlägg: 50
« Svar #5 skrivet: 23 mars 2014, 07:58:10 »
Det låter rätt så omständligt att demontera kompressorn för att byta olja - finns det ingen möjlighet att använda samma sug-slang som för ett top-side oljebyte på en bil? Dvs ner med sugslang i oljestickan (=serviceventilen?..) och pumpa upp lite vakuum?
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #6 skrivet: 23 mars 2014, 23:41:14 »
Har du serviceventil så skruva bara ur schrädern och tappa ur oljan?
Sjövärmepump modell 1981..:
