Författare Ämne: Separera mätningen VV/Värme med samma mätare.  (läst 5006 gånger)
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
En tanke slog mig idag, och det vore fint med lite feedback  eller en eventuell punktering av denna ide´n
Jag har en Logger 2020, och när jag installerade den bytte jag även ut min gamla snurrskiveelmätare jag hade satt före värmepumpen mot en nyare med blinkimpulser. på den sattes ett mätöga med två trådar som drogs genom två våningsplan till min logger placerad på övervåningen.
Jag skulle även ha mätning på huvudmätaren, men då det är ca 130-150m till den så fick jag det aldrig att lira riktigt, det fungerade inte helt enkelt.
Jag har idag tittat i elschemat på min pump och sett att växelventilen har gemensam nolla och fasen växlar mellan två positioner beroende på vilket håll motorn skall ställas åt. Jag mätte upp 230v på den tåten som nu håller ventilen på VV-läge, och tänker därför såhär:
Det måste finnas någon elektrisk kontaktor/relä som fungerar precis som en trappbrytare, som jag kan koppla parallellt med säg växelventilens VV-lägesfas.
Eftersom jag drog en mångledare (som jag hade liggandes) mellan elmätare och logger så måste jag kunna klippa den ena tåten vid läsögat, dra den till min "trappströmbrytare" och därifrån dra två tåtar tillbaks till elmätaren och återkoppla den ursprungliga tråden till den nyss avklippta diton, den andra lägger jag på en annan och kan nu koppla in dessa tre i loggern och vid Värme-drift registrera vad som i E-logger kallas "El värme", och när växelventilen vrider sig och min "trappkontakt" tappar ström går de eventuella mätimpulserna in i loggerns uttag för "El hushåll"
Så till lite frågor:   Kommer loggern tro att elsensorn är två olika när den får signalerna på olika ingångar? Klarar jag mig med bara tre ledare? Fixar loggern växlande avbrott och återinkopplingar utan att ge felmeddelanden?
Och till sist; Vad heter det där reläet jag tror mig behöva?
Edit: Inte kan det störa med trådarna i samma kabel då enbart en loggeringång i taget får impulser? Sc:,h
Edit igen: Jag hade skrivit varmvatten två ggr i rubriken... :::_)
« Senast ändrad: 29 juli 2013, 21:38:57 av Fattiglapp »
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
SV: Separera mätningen VV/Värme med samma mätare.
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2013, 21:34:32 »
http://www.storel.se/rel%C3%A4-16a-1no+1nc-230v/%2525280%252529%25253C230%252Brel%2525C3%2525A4%25253E/4025251/ProductInformation.raction
En sådan här borde fungera om jag byglar ingångarna i botten?
EDit: fick ändra rubriken här också...
Edit2: Fixat länk
« Senast ändrad: 29 juli 2013, 22:08:36 av Fattiglapp »
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2013, 23:07:28 »
Ta t.ex ett sånt här: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=37-443-93&toc=18948
Sedan en sockel till ditto: https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=37-443-97
Det kan behövas avstörningskondensatorer, det kan uppstå "spikar" när reläet växlar vilka kan uppfattas som pulser av loggern, det kan även uppstå störningar om det går pulser till två ingångar i samma kabel, det går att åtgärda med motstånd och kondensatorer.
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2013, 05:26:12 »
Tack för svar tummenupp
Hmmm, motstånd och kondensatorer, där passeras min bekvämlighetströskel rätt rejält. Sådant begriper jag nada om, skulle det bli så lär jag nog få fråga om det också...
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2013, 07:14:47 »
Du kan inte ha två ledare i en mångledare som går in på ingångarna, det ledar troligen till att båda ingångarna räknar pulser oavsett på vilken kabel de kommer. (Inte säkert, men troligt alltså)
Dra en ny kabel så brukar det inte vara några problem.
Utloggad patrikbn
  • Antal inlägg: 585
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2013, 08:00:28 »
Jag har ca 50 meter kabel som går till en el central med två elmätare i, båda räknade självklart men det löstes med ett par motstånd och kondensatorer för några kronor. Jag har haft så sen Mars och det fungerar.
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2013, 08:17:33 »
Mmm, det tvivlar jag inte på, men för de som inte vill hålla på med sånt så kan man ju istället dra en separat kabel från relät.
Utloggad CamKrist
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2013, 15:35:31 »
I decided to give a hand and sent a post into social bookmarks. I hope the popularity will rise in.
I'm on Twitter and my essay
Utloggad Fattiglapp
  • Karma +19/-13
« Svar #8 skrivet: 30 juli 2013, 16:48:07 »
Men det kommer inte bli några problem att läsögats kontakt med loggern bryts och återanslutes växelvis?
« Svar #9 skrivet: 31 juli 2013, 09:01:28 »
Läsögat har ingen kontakt med loggern annat än när det kommer en ljuspuls från elmätaren.
Det kan nog bli så att det kommer en puls just när relät växlar, kanske t.o.m några stycken om växlingen inte kan ske utan kontaktstuds.
Om det blir kontaktstuds borde det gå ordna enligt tidigare förslag:
Kanske finns det elektroniska reläer som inte risker ge mekaniska kontaktstuds som skulle kunna fungera, jag har dock aldrig tittat på detta.
