Författare Ämne: Byta lager på EBM fläktmotor - hjälp!  (läst 17077 gånger)
marsa549
marsa549
« skrivet: 29 juli 2013, 18:42:52 »
Jag har en CTC frånluftsvärmepumt från -92. En CTC Master 104 (varmvattenberedare med värmepump) samt LVA1 (värmeväxlare som får värme från Master 104).
Värmeväxlaren har gett ifrån sig vad jag tror är lagerljud och jag har nu gett mig på att byta lager. Ska vara enkelt enligt bekant som gjort det på vad jag trodde var samma modell. Men har nu stött på problem och behöver hjälp!
Har kommit så här långt:
- Demonterat motor från värmeväxlare
- Tagit bort den ligga "täckbrickan"
- Tagit bort låsbricka och fjäderbrickor
Jag kan nu se det yttre lagret (som är ett 608Z, dvs standard) men får inte isär motorn. Vad göra!? Det ska vara "lätt" att ta isär enligt bekant, men jag verkar ha en annan modell av motor. Det kanske behövs ett verktyg för demontering?
Bifogar bild som visar hur långt jag kommit:
  • Antal inlägg: 19498
SV: Byta lager på EBM fläktmotor - hjälp!
« Svar #1 skrivet: 29 juli 2013, 18:46:44 »
Bilden syns inte Sc:,h
marsa549
marsa549
« Svar #2 skrivet: 29 juli 2013, 18:52:08 »
Utloggad fredrikru
  • Stad/land: Öjersjö
  • Antal inlägg: 139
  • Nu har vi Bergvärme....
« Svar #3 skrivet: 30 juli 2013, 09:13:37 »
Tror du behöver ett specialverktyg för att ta loss lagret. Fråga någon duktig mekaniker eller bilmekaniker så vet han nog exakt hur man ska göra.
Själv hade en CTC Master 103-9r  till/frånluft värmepump (från 1992) som jag bytte ut i höstas. Fläktarna väsnades en hel del, det lät som ett stort tröskverk ute i tvättstugan. Man hörde det ut till dom andra rummen. Jag bytte ut den mot en FTX växlare (med frikyla tillsats)+bergvärme. Enligt broschyren hade gamla värmepumpen ett COP värde på 1:2.
Jag är rätt tveksam om du ska lägga någon större energi att laga upp sakerna. Misstänker att kompressorn inte fungerar så du har i praktiken en elpanna med gamla slitna fläktar.
Det första jag gjorde när jag flyttade in var att koppla en separat elmätare till värmepumpen så jag fick lite underlag på hur mycket el den drog vid olika temperaturer. Körde så i ungefär ett år innan jag installerade FTX växlaren och senare bergvärmepumpen. Det var i alla fall en befrielse att stänga av fläktarna på värmepumpen och sätta på FTX växlaren. Vad tyst det blev i huset.
Tänk även på att frånluftkanalerna är fulla av skit och bäst pris för rengöring av detta fick jag av sotaren. Ventilationsfirmor har så mycket att göra så ofta får man idiot offerter från dom.
Läs mera hur jag gjorde på denna länk http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=47485.0;all
// Fredrik
Heuru 100S EC med kylbatteri & Thermia Diplomat Duo 8.
« Svar #4 skrivet: 30 juli 2013, 10:18:11 »
Har du kollat hur mycket en ny fläkt kostar kanske inte är så blodigt  Sc:,h
marsa549
marsa549
« Svar #5 skrivet: 30 juli 2013, 10:47:28 »
Tack för era svar! Det verkar stämma som ni skriver - att man behöver någon form av verktyg för att få isär motorn. Jag har skruvat ihop allt och missljudet är faktiskt borta. Förmodligen bara tillfälligt, så vi får nog vara beredda på nya ingrepp. Eftersom systemet är såpass gammalt så borde ett nytt system vara lönsamt (som ni skriver) - tack för tipsen!
Kompressorn verkar iofs gå. Hur vet man att den inte funkar?
Utloggad JNilsson
  • Stad/land: Småland
  • Antal inlägg: 108
  • Värmepump
« Svar #6 skrivet: 30 juli 2013, 11:15:58 »
Du behöver en hammare och en dorn för att dela rotor och stator, och en extra hand.
Håll i statorn (delen som inte snurrar och som sladden går in i) med den tredje handen och knacka ned axeln med hammare och dorn.
Möjligtvis att det behövs en avdragare för att få loss lagret på andra sidan.
Ibland sitter de kvar på axeln, och ibland stannar de kvar i statorn.
Blir det kvar i statorn får du knacka ut det med dornen, blir det kvar på axeln får man ha en avdragare.
Men de brukar inte sitta så hårt, om de inte rostat fast.
Håll reda på fjäderbrickorna och på vilket håll de ligger.
Utloggad fredrikru
  • Antal inlägg: 139
« Svar #7 skrivet: 30 juli 2013, 12:47:44 »
Jag ringde CTC supporten och hittade en gammal räv som kunde produkten. På min så lyste det en lampa som sa att kompressorn inte fungerade. Men jag hade inte räknat med att min värmepump skulle fungera när jag köpte huset.
Sen talade elräkningen tydligt språk. När det var kallt ute så låg räkningen på över 3000kr/månaden och i år så har jag aldrig varit över 1200kr/månaden. Du kan även mäta av temperaturen på utluften för den ska då vara kallare om kompressorn går för det är där den återvinner energin.  Om pumpen funkar riktigt bra så tror jag utluft temeraturen vara nere på 5 grader.
Utgår jag från pumpen så har du rätt stort hus?
Jag fyllde även på med miljöglykol på pumpen som jag köpte på Ok-tappen.
// Fredrik
« Senast ändrad: 30 juli 2013, 12:53:33 av fredrikru »
BosseB
BosseB
« Svar #8 skrivet: 30 september 2014, 21:15:14 »
Har haft stor hjälp av denna tråd då jag håller på byta lager i min LVA. Frågan jag har är hur ska dessa fjäderbrickor ligga mot den inre lagret? Jag tappade ut lagret när jag slog ut det med dorn och hann inte se hur det satt. Tacksam för hjälp! :-)
« Svar #9 skrivet: 01 oktober 2014, 09:53:25 »
Fjäderbrickorna ska ligga med smala "spetsiga" sidan mot varandra och alltså den stora sidan mot lagren.
« Senast ändrad: 01 oktober 2014, 12:45:16 av Josth »
