Författare Ämne: Hur långt rör & dim klarar en paxfläkt ?  (läst 20952 gånger)
Utloggad Blend
  • Antal inlägg: 83
« skrivet: 31 juli 2004, 10:01:45 »
Vad är max längd för ett rör ansluten till en pax fläkt ? Jag har köpt en sådan här fläkt
Teknisk Data:
Med kallrasspjäll med fukt- och tidsstyrning
 200-serien. Bredd 160mm, höjd 202mm, bygger ut 93mm. 230V, 4W, 90m3/h IP44, 30dB. Samtliga fläktar passar i 100 mm kanal.
Best.nr 7079
Egenskaper/Dimension
Spelar det nån roll på diameter ? Kan man skarva över från 110 mm till 75 mm ? (Det är HT rör jag använder)
Tacksamm för råd & tips !
« Senast ändrad: 01 augusti 2004, 14:19:03 av blend »
IVT E7 - IVT 300 L VB - 140 m borrhål. 2 Vuxna,3 Barn. 144 kvm boyta. 11 st sektionsradiatorer och 2 st "platta" radiatorer. 3-glasfönster. 7kvm vatten-golvärme.
admin
admin
Re:Hur långt rör & dim klarar en paxfläkt ?
« Svar #1 skrivet: 01 augusti 2004, 08:45:26 »
Rör med 100 mm diameter ger ca 0.5 Pa i tryckfall/meter.
En böj ger 0.5 Pa.
Skrovliga rör/kanaler det dubbla.
Vid ett tryckfall på 10 Pa ger fkäkten ca 60m3 flöde.
Friblåsande ger den ca 90 m3
Vid tryckfall större än 10 Pa på avtar flödet i rask takt, jag skulle därför inte rekommendera mer än 10-13 Pa i tryckfall.
Placeras den i en vertikal kanal med självdrag får du högre flöde/lägre tryckfall.
Hur stor skillnad det blir med 75mm rör vet jag inte, du kan väl prova dig fram...
/Rickard
