Författare Ämne: Lufta golvvärmeslingorna men hur?  (läst 3114 gånger)
Utloggad leloel4
  • Stad/land: Jämtland
  • Antal inlägg: 66
« skrivet: 28 juli 2013, 15:37:58 »
Jag har problem med att ibland låter det som att det bubblar/porlande ljud i cirkulationspumpen samt att jag har kalla fläckar på golvet vilket gör att jag tror att det kan finnas luft i golvvärmeslingorna. Så därför jag tänkte försöka mig på att lufta det nu medans det fortfarande är sommar men jag har givetvis några funderingar kring detta. Har ringat in lite saker på några bilder.
1. Kopplad direkt till kallvatten, påfyllningsventil? Kan jag använda den för att fylla på och avlufta systemet eller ska man göra det direkt på fördelaren med att montera en påfyllnadsslang?
2. Är det avstägningsventil för att fylla på vatten/tappa ur vatten (dvs. 3)
3. Är det här jag ska ansluta en slang för att fylla på vatten samt en annan som går ned till avloppet?
4. Vad är detta?
5. Vad är detta?
6. Är det nån slags avstägningsventil för tillop samt retur mot bergvärmepumpen?
Utloggad leloel4
  • Antal inlägg: 66
SV: Lufta golvvärmeslingorna men hur?
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2013, 18:46:48 »
Så vad tror ni? Vill ju inte öppna på fel ställe så de blir översvämning i pannrummet  :)
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2013, 21:45:28 »
Vad jag kan se så är 1 påfyllnadsventil, jag skulle använda denna för att fylla på mellan luftningarna.
Sen vet jag inte vilken som är returen men antingen är det 2 eller 5 som är luftningsnippeln på returen.
Man lossar först täckmutter 3 och sen vrider man lite på ventilen för att pysa ut luften.
Jag skulle lufta en slinga i taget, dvs stänga alla slingor utom en, köra CP för fullt en liten stund, stänga CP och lufta.
Sen stänger man den slingan och öppnar nästa osv tills alla slingor är luftade.
Kolla trycket i systemet mellan luftningarna och fyll på med 1 vid behov.
