Allmänt forum
(Moderator:
Och så gick torktummlaren sönder efter 1 miljard år, typ, ny ska det bli iaf...
Ämne: Och så gick torktummlaren sönder efter 1 miljard år, typ, ny ska det bli iaf... (läst 3297 gånger)
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
28 juli 2013, 10:51:05 »
Är väl fasen lagen om alltings jävlighet att det ska gå sönder nåt dyrt på semester
Gick faktiskt och funderade på vad det är som går sönder på denna semester, jo det blev torktumlaren, en pryl som man kan va utan men ändå är bra att ha ibland så jag känner mig tom utan den och när jag ändå rustat upp tvättstugan tänkte jag att det kan se bra ut med en ny torktummlare uppe på tvättmaskinen
Då kommer den stora frågan:
Torktummlare med eller utan värmepump
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Strip
Expert på värmepump
Stad/land: Lidköping
Antal inlägg: 559
Karma +7/-7
Strip
SV: Och så gick torktummlaren sönder efter 1 miljard år, typ, ny ska det bli iaf...
Svar #1 skrivet:
28 juli 2013, 11:21:40 »
Jag hade gärna haft tumlare med värmepump i vår tvättstuga. När vi kör tumlaren blir det svinvarmt där inne, med resultatet att tumlaren blir mindre effektiv och drar mer energi; det är svårt att få till nån kondensering när det är lika varmt inne i tumlaren som utanför.
Jag inbillar mig att en maskin med värmepump tillför mindre (värme-)energi i rummet och rimligen går lite billigare.
Nibe 1245-8 med 2x300 meter slinga i lera. 150 m² dragig enplansvilla med Torpargrund i Öst, krypgrund i Väst, källare i Norr och gjuten platta i Söder.
http://e-logger.se/pub?Strip&p=1
patrikbn
Expert på värmepump
Stad/land: Uppland
Antal inlägg: 585
Karma +1/-0
patrikbn
Svar #2 skrivet:
28 juli 2013, 13:08:30 »
Köp en med värmepump och logga elförbrukningen så du kan rapportera här om det är värt det..
Fujitsu Nocria 14 LBC och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36615
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
Svar #3 skrivet:
29 juli 2013, 07:50:18 »
Vi har en med värmepump, och visst blir det mindre varmt i tvättstugan.
Är dock tveksam till att det lönar sig, är väl som med allt annat, de är prissatta så högt att det troligen går ungefär på ett ut under sin livslängd.
I vårt fall (Electrolux) tycker jag den bullrar mer än den gamla kondenstumlaren.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
Smurfen.
Har på nått sätt blivit
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #4 skrivet:
29 juli 2013, 09:16:53 »
Tumlaren går ju normalt inte så många timmar per år så det bör inte skilja mycket i energi åtgång men har man problem med att det blir för varmt inne kan det nog vara en bra ide ändå. Men sen beror det ju på vad som håller längst en utan vp eller en med ska man behöva byta 1 år i förtid blir det nog ingen besparing.
Volvo245GLT
Expert på värmepump
Stad/land: Ljusne
Antal inlägg: 490
Karma +3/-0
Volvo245GLT
Svar #5 skrivet:
29 juli 2013, 12:20:47 »
Vad är det för fel på den då?
Laga, och bygg om till en med värmepump!
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
stebo
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
stebo
Svar #6 skrivet:
29 juli 2013, 13:22:59 »
Har en Bosch med vp-teknologi - kostade runt 5.5kr för ett år sedan
Jag är nöjd med den, behöver inte rengöra kondensator etc. och min känsla är att den inte drar alltför mycket el.
Souterrängvilla ~210kvm, byggd 1978 i tegel, direktverkande el (avstängd) söder om STHLM .
1st LLVP Mitsubishi FD35VABH, 2st energikassetten hörn.
Beräknad konsumtion 2012: 27MWh (energideklaration).
Verklig konsumtion 12/13: 12.079kWh
Säkrad 25A, testar på 20A.
HHel: 8KWh/dygn (Juni 2013)
"Drömmer om att konvertera från direktel"
sebbe
Expert på värmepump
Stad/land: Vasa/Finland
Antal inlägg: 394
sebbe
Svar #7 skrivet:
29 juli 2013, 16:38:16 »
Vi har en electrolux energysaver A-40% som inte fyllt ett år ännu.
Den gamla hade en trumma som låg på rullhjul som inte ens var kullagrade så den förde mycket oljud på äldre dagar. Den gamla drog 2kW när den var igång.
Den nya är tystare med kullagrad trumma och energimätaren toppar 900W och håller kring 700W normalt. Badrummet blir inte varmt som med den gamla.
Torktiden är ungefär densamma.
Besparing jämfört med tidigare blir väl ungefär 1kWh per tvätt.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft.
Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh
Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh
Smurfen.
Guldmedlem
Antal inlägg: 19495
Karma +15/-16
Smurfen.
Svar #8 skrivet:
29 juli 2013, 18:44:37 »
Att slippa rengöring låter som en bra ide.
Puckonen
Mer intresserad än just
Expert på värmepump
Antal inlägg: 683
Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
Puckonen
Svar #9 skrivet:
30 juli 2013, 00:48:17 »
Hade helt ärligt inte en susning om att det fanns olika varianter i varianterna, tänkte inte inflika ngt innan jag drog följande slutsats: stora skillnaden verkar vara energiförbrukning, kopplat till det så skulle jag gissa att tanten kör en torktumlare på 15 tvättar. Så om det finns andra skillnader utöver energiförbrukningen så skulle jag ju titta på de andra skillnaderna och bortse från energin.
Tanten bad mig köpa ngn 8-kilos Siemens variant som hon skulle ha, tittar jag så står det "WT46S571DN" o skall vara kondens. Egenskaper: Vet inte! Pris: Vill jag veta?
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
"joka"
Antal inlägg: 2126
"joka"
Svar #10 skrivet:
31 juli 2013, 11:12:59 »
Hmm, så en tummlare med VP drar alltså mindre
Har kollat runt lite på nätet och det står på de flesta att de vill ha runt 2kwh per omgång MEN det kanske är baserat på när tummlaren går på MAX
Finns en billig kondenstummlare från Bosch som vill ha 2,4kwh och den är cirka 3000:- billigare än snittet på en tummlare med VP så ekvationen om man ska driva den billigt blir ju enkel i det fallet men å andra sidan kanske den är sämre oxå
eller
så håller den längre bara för att den inte har en massa lull-lull
Vi använder inte tummlaren så ofta men man kommer nog att sakna den nu när man inte har en fungerande...
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Allmänt forum
(Moderator:
gäster: 2059
användare: 9
micke_011
tyke
Mike
manicken84
lubbis
terschip
Börje__
perra83
Heat?
