Författare Ämne: Fast eller rörligt elavtal? Synpunkter!  (läst 3777 gånger)
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
  • Nyfiken i en strut!
« skrivet: 28 juli 2013, 07:35:38 »
Kanske kundkraft kan vara bra?
188kvm byggt 1964 tillägsisolerad vind värms av
14st flänsRadiatorer, 2st eveco 45 fläktkonvektorer
Ca 12 kvm golvärme samt 2 handukstorkar
Luftvatten vp10kw
Lesolpaneler 3st 90grader södervägg
Elpatron 9kw
Jotul 350 braskamin special vattenmantling
Tank strömnäspannan 300l med skiktplåt samt bivalent shunt
Shuntstyrning Thermomatic cbj med inomhusgivare
Styr solvärme sunlogger 2020 samt övervakning
Senaste åtgärder!
Tilläggsisolerat utedel samt rör
Injustering radkrets
Injustering värmepump pågående!
Inkopplat microbubbelavskiljare
Inkopplat fernox tf1 filter
Körning fernox cleaner
Fyllt med fernox protector
Fönsterbyte från 1 plus 1 till 3glas uvärde 0,9 öppningsbart 0,7 fast görs v41-42
Snålspolande blandade
Värme i källare hela året, solen står för största delen på sommaren
Inkopplat 2 andra magnetfilter på solkrets samt vpkrets
  • Antal inlägg: 31266
SV: Fast eller rörligt elavtal? Synpunkter!
« Svar #1 skrivet: 28 juli 2013, 08:53:52 »
Jag har kundkraft idag och fast 1-årigt avtal.
Det man bör tänka på är när på året som avtalet upphandlas, på hösten är prisnivåerna lägst så då är det bästa läget att upphandla avtalet.
Rörliga avtal brukar löna sig om man har en elförbrukning som är jämnt fördelad över året, men har man elvärme/värmepump så är förbrukningen högre vinterhalvåret (då rörliga priset är högst) så då vete katten om det lönar sig?  :-\
Mitt nuvarande avtal är på 40,7 öre/kWh eller 87,13 öre/kWh inklusive skatt + moms.
Utloggad Schnappi
  • Antal inlägg: 65
  • Villaägare sedan oktober 2011
« Svar #2 skrivet: 28 juli 2013, 09:50:21 »
Jag har rörligt avtal med Fortum, just nu:
Elpris    33,52 öre/kWh
Påslag    1,7 öre/kWh
Skatt    29,30 öre/kWh
Moms    16,13 öre/kWh
=80,65 öre/kWh
Jag antar att de med fast pris måste ha en marginal så att de inte går i förlust på avtalet, genom rörligt avtal litar jag på att prissättarna gör sitt jobb. Frågan är om det blir stor diff i slutändan?
147 m2 villa 1½ plan byggt 1977, betongplatta på mark, mexitegel, träfasad övervåning.
Mitsubishi Kirigamine FD-25VABH L/L värmepump, 9 st direktverkande elradiatorer (7 st Electro Standard B 380 radiator, 1 st ADAX 7x32x39 cm, 1 st TEGO 8 x 40 x 53 cm)
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #3 skrivet: 28 juli 2013, 10:42:09 »
Tycker du kundkraft fungerat bra?
Har du kollat hur de legat jämfört med andra?
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
Utloggad betong81
  • Antal inlägg: 90
« Svar #4 skrivet: 28 juli 2013, 10:43:42 »
Påslag    1,7 öre/kWh
Skatt    29,30 öre/kWh
Moms    16,13 öre/kWh
=80,65 öre/kWh
Hur länge har du kört på rörligt, fått någon checkräkning någon gång?
Luftvatten vp10kw
Elpatron 9kw
Senaste åtgärder!
« Svar #5 skrivet: 28 juli 2013, 11:44:47 »
Rörligt elavtal hos Jämtkraft.
För lat för att lurpassa på fast avtal, har inte kollat/bytt de senaste 3 åren.
Man blir ju uppringd av diverse elleverantörer men mitt standardsvar är att jag vill ha lägre nätavgift och då är det kört för deras del, det går ju inte att byta nätägare......
Årsavgift 300kr, 30dagar juni 24,66kr, 551kWh=4,46öre/kWh
Rörligtpris + påslag 2,4%, Elpris Juni 43,88 öre/kWh
Energiskatt 36,63 öre/kWh
Totalt i Juni 84,97 öre/kWh
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #6 skrivet: 28 juli 2013, 16:19:58 »
Tänkte oxå välja rörligt.
Fick erbjudande från mälarenergi.
Påslag 2,9 öre
Bra eller?
« Svar #7 skrivet: 28 juli 2013, 19:23:44 »
Påslag 2,9 öre är ju bra om elpriset är högt och tvärtom vid lågt pris. Tycker det är bättre än mitt påslag, 2,4%. Men sen är det ju också frågan om hur skickliga Mälarenergi är att producera eller köpa och sälja på elbörsen.
« Svar #8 skrivet: 28 juli 2013, 20:24:17 »
De funkar bra om man väljer fast 1-årigt avtal, de flesta verkar välja detta.
Jag valde rörligt en gång och fick inte nått bra pris alls (påslag 5 öre), sen åkte jag till råge på detta, på en rejäl prischock mitt i smällkalla vintern då vattnet i vattenmagasinen tog slut samtidigt som kärnkraftverken hade service-stopp.  :::_)
Jag har kollat om jämfört med andra erbjudande på nätet och då brukar kundkraft ligga bra till.
« Senast ändrad: 28 juli 2013, 20:26:43 av Carl N »
Utloggad shelter
  • Antal inlägg: 391
  • Tekniknörd
« Svar #9 skrivet: 01 augusti 2013, 19:24:23 »
Band mig ett år hos storuman energi för en månad sen, 0,81öre inkl allt, tyckte jag var rätt bra.
Panasonic CU-6501 AVT (CU-E12EKEB)
Fujitsu LEC-N 12
