Författare Ämne: Årsmedel-COP  (läst 7408 gånger)
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
Årsmedel-COP
« skrivet: 25 november 2005, 12:26:01 »
Hur beräknas Årsmedel-COP?
Med avseemnde på 1. tid 2. tillförd effekt 3. avgiven effekt.
Man får olika resultat beroende på hur man räknar.
Exmpel medeltal av COP mellan ett varmt och ett kallt dygn.
                                           tillförd eleffekt    avgiven värmeeffekt   COP
  varmt dygn                                20                             80                   4
kallt dygn                                   60                             180                  3
Medel-COP: per tid 3,5
per tiilförd effekt  3,25
per avgiven effekt 3,308
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: Årsmedel-COP
« Svar #1 skrivet: 25 november 2005, 12:41:44 »
På årsbasis tar du helt enkelt: total avgiven värme / total tillförd el = årsCOP
1 1/2-planshus på 165m2 från 1982 i Mälardalen. Lågtemp enrörssystem. Tidigare uppvärmning Nibe 410P. Installerat en Nibe 1255 16 kW med 115 l volymtank och FTX 28/5-2014. Båda två har separata elmätare.
Utloggad asdf
  • Antal inlägg: 430
SV: Årsmedel-COP
« Svar #2 skrivet: 25 november 2005, 13:03:33 »
I mitt exempel ger detta 3,25
Utloggad Maba
  • Antal inlägg: 287
SV: Årsmedel-COP
« Svar #3 skrivet: 25 november 2005, 14:02:57 »
Ja, 3,25 blir det i ditt fall. Det är dock en tillfällighet att det överenstämmer med per tillförd eleffekt enl din beskrivning.
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: Årsmedel-COP
« Svar #4 skrivet: 25 november 2005, 17:58:12 »
komihåg att elpatronen ska räknas i i årscop & jag brukar räkna med kb pump, men hoppa över vb pump
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
SV: Årsmedel-COP
« Svar #5 skrivet: 25 november 2005, 21:45:51 »
Några påstående till i era beräkningar.
Ni kan alla mäta bostadens totalförbr av el med elverkets mätare. Det inkl hushålls förbrukning som endast kan skattas?
Sommartid är det mesta man förbrukar hushållsel. Ca 3h VP drift /dygn ger då max förbr på 6kW el till VP.
Vinter tid för att veta exakt vad värmepumpen ger i värme måsta man ha en värmemätare installerad.
samma vad verkligen VP + tillskotts el tar måste man ha sep elmätare som VP är kopplad över.
Sen måste man veta exakt tillskott timmar + VP drift timmar. Det kan troligen loggas från VP program eller sep gångtids mätare.
Allt annat är endast beräkand förbrukning och beräknad värme av givning så COP kan man då endast aproxomativt beräkna. Sc:,h
« Senast ändrad: 26 november 2005, 07:25:38 av Janne El-Energi »
  • Antal inlägg: 4505
SV: Årsmedel-COP
« Svar #6 skrivet: 28 november 2005, 11:50:28 »
Visst, fast värmemätaren beräknar ju bara energin på samma sätt som jag gör genom att multiplicera flödet med tempdiffen och en konstant. Det som skiljer värmemätarens metod mot min är att den kontinuerligt mäter flödet. I mitt fall är jag rätt övertygad om att flödet varierar så lite att det är försumbart. Skulle kunna skilja lite om filtret blir igensatt, men jag kan ju enkelt gå in i mina loggar och kolla att konstanten fortfarande stämmer.
Utloggad RLA
  • Stad/land: Strängnäs
  • Antal inlägg: 455
  • Humanum
    • Familjen Lager
SV: Årsmedel-COP
« Svar #7 skrivet: 28 november 2005, 12:09:15 »
Visst är det så, men hur har du fått fram flödet i ditt system? beräknat? flödesmätare?
Bibere humanum est, ergo bibamus.
Varmitek TBR 10
Utloggad Allan
  • Antal inlägg: 7
SV: Årsmedel-COP
« Svar #8 skrivet: 01 december 2005, 12:15:28 »
En flödesmätare är enkelt att greja.
Pitotröret uppfanns redan på 1700-talet.
SV: Årsmedel-COP
« Svar #9 skrivet: 01 december 2005, 12:42:48 »
Jag kollade tempdiffen vid en känd uteffekt (kontinuerligt mätt med elmätaren), och valde att göra det dels vid en legionellakörning när bara elpatronen (COP = 1) gick,  dels satte jag pumpen i nöddrift så att även värmen enbart gick via elpatronen. Jag kunde då konstatera att  vid det flöde jag har så får jag ut ca 1.09 resp 1.06 kW per grad tempdiff in/ut ur pumpen.
Eftersom jag har en separat cirkpump för radiatorkretsarna så används den interna cirkpumpen bara för laddning av VVB resp ACK, och eftersom jag numera sällan har skräp i mitt filter och pumpen inte torde variera speciellt mycket så antar jag helt enkelt att flödet är rätt konstant.
Jag bryr mig alltså inte om att beräkna flödet utan använder bara dessa konstanter när jag beräknar uteffekten.
SV: Årsmedel-COP
« Svar #10 skrivet: 12 januari 2013, 10:16:27 »
Uppdatering efter 7 år...  ::)
Räknade just ut årsmedel-COP för VP:n i Dalarna, och får det till 4,05.
Jag har energimätare på vardera huset, och separat elmätare till VP:n. Jag räknade bort timmarna som gått till VV, och antog för enkelhets skull att COP är lika för värme och VV, vilket det ju inte är, så egentligen är 4,05 i underkant, och om vi värmer båda husen går det tillskott under -10°. Med semesterinställningen vill den ha TS från ca -20°.
Mellan 2012-01-14 och 2013-01-12 har det gått:
El till VP: 6782 kWh
Värme till stora huset: 15700 kWh
Värme till lilla huset: 10797 kWh
Kompressor: 2302 h
Varav VV: 83 h
TS faktor: 12,2 (* 7 kWh = 85,4 kWh)
Om man bara tittar på gångtimmarna ser det ut som VP:n är för stor, men det beror på att den merparten av tiden går i semesterläge, med 15° innetemp och inget varmvatten. När vi höjer till normal temp är den snarast lite i underkant.
« Senast ändrad: 12 januari 2013, 10:44:10 av tipo874 »
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
SV: Årsmedel-COP
« Svar #11 skrivet: 15 januari 2013, 18:09:49 »
Hade en diskussion idag om COP i kafferummet med anledning av en insändare i den lokala tidningen. Där jämfördes olja och bergvärme och att återbetalningstiden för det nya bergvärmesystemet är 5-6år med ett COP på 4. (Behov 30000kWh, 3000l olja á 1,20€ = 3600€. 30000kWh/4 = 7500kWh blir ca. 900€) anläggningen sades kosta 12000-13000€.
Min fråga är då vilket COP kan man räkna med idag om man kör fast kondensering för VV och flytande för värme?
Låt oss för enkelhetens skull säga att man värmer VV till 55 °C.
Hur förändras COP för golvvärme (ex. 30 °C) jämfört med radiatorer (ex. 45 °C) på årsbasis?
Är 4 i COP önsketänkande/endast för expertisen eller är det realistiskt för den vanlige Svensson?
En generell frågan som inte kräver annat än ett generellt svar.
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
SV: Årsmedel-COP
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2013, 19:22:21 »
>4 i COP kan nog svensson uppnå ganska lätt under dom förutsättningarna (15* inne under merparten av tiden).
Mer vanligt är nog 2-3.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad rgx107
  • Antal inlägg: 215
SV: Årsmedel-COP
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2013, 19:28:02 »
Kolla Energimyndighetens test, det verkar som att COP 4 faktiskt är inom räckhåll, eller åtminstone bra nära
http://energimyndigheten.se/sv/Hushall/Testerresultat/Testresultat/Bergvarmepumpar-november-2012/
Gör din egen bedömning, de har ju testat i ett lab med många antaganden.
Enplanshus i Göteborg, 130 m2 boyta + 20 m2 biyta, golvvärme i betongplatta, 2xSirius S2/5, 200 m borrhål, 500 l ackumulatortank.
