Författare Ämne: Passar logger 2020 mig eller ska jag välja något annat?  (läst 7605 gånger)
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
  • Panasonic CU-E9DKE och Mitsubishi Q-heat 635
Tycker att det är dags att ha något roligt att syssla med under vintertiden, funderar på logger 2020 eller eliq, vad tycker ni som har haft sådana?
Eller finns det andra alternativ?
Vill se hur mycket det dras när jag slår på olika maskiner hemma, i "real time".
Det ska också vara trådlös då jag inte vill borra.
Bifogar en bild på hur det ser ut hos mig.
« Senast ändrad: 24 juli 2013, 13:06:53 av nttekniker »
Panasonic CU-E9DKE (2005-2007) och Qheat 635 (2012) i en plans hus på 130kvm i sthlm från 1971.
Bytt alla fönster och fönsterdörrar till 3 glas oktober 2013.
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
  • Antal inlägg: 36654
SV: Passar logger 2020 mig eller ska jag välja något annat?
« Svar #1 skrivet: 24 juli 2013, 07:36:15 »
Om du inte vill borra är det ELIQ som gäller.
Räkna med ca 15 meters räckvidd för sändaren när den är placerad i en plåtskåp.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
Kan man inte ha logger 2020 trådlöst?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #3 skrivet: 25 juli 2013, 06:45:53 »
Ja, loggern som sådan, tillsammans med en trådlös accesspunkt skulle ju kunna sättas i elmätarskåpet, men då måste du ju ha plats för det, och sätta upp ett eluttag i skåpet.
Elmätarsensorn finns inte som trådlös enhet.
Jag tycker för övrigt inte att man skall logga med batteridrivna enheter, sånt är mer till för att stilla den omedelbara nyfikenheten.
I mitt elmätarskåp fanns ett extra tomrör som jag använde för att ta mig upp på vinden med kabeln till elmätarsensorn, vet inte om du har nåt liknande.
Brukar funka bra att dra kabeln i samma skyddsrör som elkabeln också, om den ryms.
« Senast ändrad: 25 juli 2013, 06:47:29 av Rickard »
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
Som det ser ut på bilden så vet jag inte om möjligheten att dra en sladd finns, men kollar igen snart.
Men om det är eliq som passar, vad har den för skillnad mot dem billiga som kostar 600-1000 kr?
som denna t.ex: http://cdon.se/hem-och-tradgard/owl-energimatare-p20894222
Eller den:
http://www.badshop.se/p/inredning-2906/vaderstationer-2263/ventus-design-norgo-energimatare-nge101-tradlos.html#.UfGuPlOeAnF
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
« Svar #5 skrivet: 26 juli 2013, 11:21:52 »
Som jag tolkar din bild så har du tidigare haft någon form av tariffstyrning (nere till höger under mätaren)
Denna styrning har vanligtvis ett rör in till kontaktoter inne vid proppskåpet.
Kan man inte använda det röret för loggern?
Edit:måste sluta skriva på telefonen då den trycker in de ord den tycker det skall vara.
« Senast ändrad: 26 juli 2013, 22:25:29 av Lmf »
Västkusten.
"Dare Calor"
« Svar #6 skrivet: 26 juli 2013, 17:00:20 »
Eller den:
OWL är en monitor som kräver att du sätter tre spolar över de inkommande faserna i huset, dessutom visar de rätt mycket fel på den belastning som utgörs av elmotorer, fläktar, kompressorer och liknande, jag har kört en sån på min värmepump, och den visade 40% för mycket.
Norgo vet jag inget om, översättningen var dessutom så dålig att jag inte kunde förstå hur den fungerade.
ELIQ har en fin display och tydlig visning av förbrukning, trender mm.
Den är dyr, men bra.
Eftersom man läser av den blinkande dioden så blir visningen dessutom rätt, den visar alltså exakt samma som elmätaren.
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #7 skrivet: 03 september 2013, 02:17:38 »
Har nu hittat en mätare som heter efergy 2, vet nån om den funkar på samma sätt som eliq?
Den ska monteras på led lampan och uppdaterar förbrukning var 30 sek.
Kostar 600kr på clasohlson och man kan köpa till en hubb för 500kr för att titta genom webben och med app i smartphone
Länk: http://efergy.com/eu/products/e2v2-monitor
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #8 skrivet: 03 september 2013, 06:18:04 »
Den produkt du länkar till skall inte monteras på "ledlampan" så vitt jag kan se.
Däremot den billigare av de två på classe.
I övrigt får du förstå att jag inte gärna tipsar om produkter som jag inte säljer.
Vill inte heller snacka ned andras prylar.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #9 skrivet: 03 september 2013, 16:13:01 »
Men jag kan svara :)
Har en exakt likadan som den du hänvisar till i länken men min är köpt hos telge energi för 800:-
Jag har införskaffat logger 2020 och plockade ner den energiavläsning från mätaren som jag hade, men jag saknade min avläsningsmanick som man lätt förflyttar med sig, nästan sjukligt;)
Därför monterade jag den uppepå loggerns avläsare så nu har jag min display med mig igen ::)
Men den registrerar inte klockrent, brukar diffa ca 5-15kwh/månad, någonting annat som jag absolut inte gillar är att den byter veckodag på söndagar, inte som vi i Sverige brukar göra på måndagar.. Har mailat felet till TelgeEnergi utan att dom ens svarade hur det skulle lösas :-\
Utloggad nttekniker
  • Antal inlägg: 357
« Svar #10 skrivet: 03 september 2013, 16:56:08 »
Det jag inte gillar i efergy2 är att den uppdaterar var 30 sek. vilket är långsamt, det betyder att man måste vänta i en minut för att få rätt avläsning då den samlar var 30sek förbrukning och visar på skärmen, medan jag vill ha "realtime" visning på riktigt stund för stund.
Rickard: jag har tittat och den kan man montera på dioden utan problem.
Vill bara veta om den funkar i samma sätt som den dyrare eliq eller är det bara märket som gör att eliq är dyrare  dontknow
Vet att eliq har lägre uppdateringstid men det är inte mycket, 18 sek tror jag.
Någon som har testat båda?
Års förbrukning
2011= 14.8 Mwh
2012= 15.65 Mwh
2013= 16.06 Mwh
2014= 14.99 Mwh
2016= 15.64 Mwh
« Svar #11 skrivet: 03 september 2013, 21:17:02 »
Logger 2020 mot PC-programmet har ca 1-2 sek uppdatering.
Mot webbtjänsten (standardkonto) 10 sekunders uppdatering om man kör i "liveläge".
Om ma inte kör i liveläge är det uppdatering en gång/minut, men då ser man 10 sekundersvärden (Loggern skickar data till webbtjänsten en gång/minut, men de data som skickas är 10 sek medelvärden.
