Författare Ämne: Hur stänga av tvn?  (läst 22223 gånger)
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Hur stänga av tvn?
« Svar #15 skrivet: 23 juli 2013, 21:08:29 »
Varför stänger inte frun av TV:n?
Låser hon ytterdörren?
Inloggad Mike
« Svar #16 skrivet: 23 juli 2013, 22:30:46 »
På sidan 19 i den länkade manualen står det hur du gör (off timer)  .,;-
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #17 skrivet: 24 juli 2013, 00:39:09 »
Jobbigt bara de dagar man ligger hemma sjuk och måste masa sig upp för att starta om...
Sant.. Men är timern av digital modell så kanske man ev. kan leva med en minuts avbrott och därefter återstart via fjärrkontrollen.
Går ju att bryta 07:59 t.ex. så att man i alla fall inte missar nyheterna.  ::)
Är det rörelse man vill styra på så kanske det skulle gå att använda elektroniken från en sådan där sensorlampa med 500 W halogen som man brukar sätta upp på fasaden?
Ljussensorn kan täckas över eller kopplas ur, och timern har haft ett ganska brett område på de lampor jag har undersökt.
Sen är ju frågan om dessa gillar belastningen från en TV? Men borde ju gå att anpassa elektroniken i annat fall med extern matning + dubbelpoligt relä för brytfunktionen.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #18 skrivet: 24 juli 2013, 09:29:18 »
Tänkte snarare på ett ir öga. Ingen framför tv i 30 minuter, stänger den av.
Det blir ju nästan samma sak om ingen rör fjärren under 30 minuter...
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #19 skrivet: 24 juli 2013, 11:33:38 »
Ja! Men jag har inte denna funktion!
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #20 skrivet: 24 juli 2013, 13:16:57 »
Har du väl!:
Sovtimer t: Stänger automatiskt av TV:n efter
en förinställd tidsperiod. (30, 60, 90, 120, 150 eller 180
minuter).
Utloggad rallykalle
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 1315
  • Karma +1/-1
« Svar #21 skrivet: 24 juli 2013, 14:21:26 »
Inloggad Mike
« Svar #22 skrivet: 24 juli 2013, 14:59:00 »
Återigen, svaret finns på sidan 19 i manualen.
Sätt off-timern på det klockslaget du vill att TV:n ska slås av.  .,;-
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #23 skrivet: 25 juli 2013, 10:47:51 »
Korrigering, inte klockslaget som Big-Gitt tror, utan antalet minuter som den ska gå innan den stängs av...
Inloggad Mike
« Svar #24 skrivet: 25 juli 2013, 11:12:06 »
Jo klockslaget!
Det finns självklart både sovtimer och on-off timer.
Sidan 19 i manualen:
 Setting the On / Off Timer
■ Timer 1 / Timer 2 / Timer 3: Three different on / off timer settings can be made. You must set the clock first.
On Time / Off Time: Set the hour, minute, and activate / inactivate. (To activate timer with the setting you’ve chosen, set to Activate.)
Volume: Set the desired volume level.
Source: Select TV or USB content to be played when the TV is turned on automatically. (USB can be selected only when a USB device is connected to the TV) Antenna (when the Source is set to TV): Select ATV or DTV.
Channel (when the Source is set to TV): Select the desired channel.
Contents (when the Source is set to USB): Select a folder in the USB device containing music or photo files to be played when the TV is turned on automatically.
✎ If there is no music file on the USB device or the
folder containing a music file is not selected, the Timer function does not operate correctly.
✎ When there is only one photo file in the USB device, the Slide Show will not play.
✎ If a folder name is too long, the folder cannot be selected.
✎ Each USB you use is assigned its own folder. When using more than one of the same type of USB, make sure the folders assigned to each USB have different names.
Repeat: Select Once, Everyday, Mon~Fri, Mon~Sat, Sat~Sun or Manual to set at you convenience. If you select Manual, you can set up the day you want to activate the timer.
✎ The c mark indicates the day is selected.
✎ Auto Power Off (available only when the TV is turned on by Timer): The TV will be automatically turned off after 3 hours of being left idle to prevent overheating.
« Senast ändrad: 25 juli 2013, 11:19:17 av Mike »
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #25 skrivet: 25 juli 2013, 11:35:16 »
Men det är ju sovtimer han behöver, och det finns också..:
¦ Använda sovtimern
■ Sovtimer t: Stänger automatiskt av TV:n efter
minuter).
✎ För att avbryta Sovtimer väljer du Av.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 772
« Svar #26 skrivet: 25 juli 2013, 13:25:30 »
Ett värre problem är väl att din hustru glömmer att stänga av spisen innan hon går hemifrån!
Eller glömmer att ställa in mjölken i kylen!
Eller glömmer att låsa ytterdörren när hon går ut!
Jasså, det glömmer hon inte!
Då är väl problemet ganska enkelt att lösa!?
Per L
Ser nu att jag inte var först med detta förlag till lösning!
« Senast ändrad: 25 juli 2013, 13:28:14 av Per Lu »
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
  • Antal inlägg: 4502
« Svar #27 skrivet: 25 juli 2013, 14:11:14 »
« Senast ändrad: 25 juli 2013, 14:13:25 av tipo874 »
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #28 skrivet: 25 juli 2013, 18:11:00 »
Per L
Vi lagar ej mat hemma.
Varje dag! :(
Det fungerar iaf :)
Sovtimer behöver jag inte. Som jag ser det. Skulle det duga med avstängning om fjärren rörs ej i 30 minuter.
Utloggad Puckonen
  • Mer intresserad än just
  • Antal inlägg: 683
  • Gissar oftast fruktansvärt dåligt... :/
« Svar #29 skrivet: 25 juli 2013, 22:04:15 »
Jag har två st Samsung, ca året på nacken. Under Menu -> System kan jag ställa "Tid för autoskydd". Lägsta tiden du kan sätta är 2 timmar, men det är den typ av inaktivitets-timer jag tror du söker. Har man inte "rört fjärren" på 2 timmar så stängs TV:n av.
Har inte kikat manualen för din TV, men kolla om du har samma "irriterande" funktion (har man inte slagit av den så dyker TV:n med en munits förvarning preciiiis när det mest intressant skall avslöjas... :)
200 kvadrat luftigt o välisolerat nybygge, egenritat och självbyggt. Inflyttad 2012, finns ett par stora moment kvar dock...
Värms av en Nibe 1245-8 + FLM, extra VVB i serie med VP. Aktiv RMU 40. 180 meter borra, 5 meter foderrör, gissar ca 170 meter aktivt.
Golvvärme i ca 160 kvadrat gjuten platta samt ca 70 kvadrat träbjälklag. Behov av volymtank finns...
Verkar landa på ca 11000 kWh/år inklusive allt. Elmätare för VP, VVB och klädkammare med serverskåp inköpt "här" av Rickard.
