Författare Ämne: Hur stänga av tvn?  (läst 21753 gånger)
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
Hur stänga av tvn?
« skrivet: 23 juli 2013, 07:11:02 »
Min kära hustru glömmer att stänga av sovrums tv. På kvällen är det inga problem.
Det går att inte att missa. Men på morgonen om hon sätter på den vid 6, kan den gå till 17-18!
Går det att installera någon manick som kan reagera på om det finns folk framför?
Att ha n dator med kamera som övervakar vare vansinne.
Vad annat kan man göra?
Glöm inte att jag är amatör.
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4099
  • Karma +3/-2
SV: Hur stänga av tvn?
« Svar #1 skrivet: 23 juli 2013, 07:41:38 »
Lämnar frun hemmet eller finns hon hemma under tiden?
Min nya Grundig stänger av dej själv efter fyra timmar....om ingen använder fjärren.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2013, 08:10:29 »
Lämnar hemmet.
/// Måste kolla om det finns något liknande med fjärren( inställning i tnv).
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
  • Antal inlägg: 3369
    • etanol.nu
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2013, 08:19:49 »
De flesta moderna apparater har en sleep-funktion.
RTFM... ;)
Sjövärmepump modell 1981..:
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2013, 08:27:51 »
RTFM... ;)
Att genomgå RTFM tar för lång tid ;)
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2013, 08:31:30 »
TV-modell?
Jag ska göra på det på nån minut...
« Svar #6 skrivet: 23 juli 2013, 08:52:55 »
Nyare samsung kan ställas in på tre avstängningstider varje dag.
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #7 skrivet: 23 juli 2013, 12:12:41 »
Samsung UE 46C5105QWXXE
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #8 skrivet: 23 juli 2013, 12:27:00 »
Från manulen http://downloadcenter.samsung.com/content/UM/201004/20100406164905093/BN68-02656F_01L05_0315.pdf:
TV:n slås av automatiskt. •    Kontrollera om Sovtimer är inställd på Av i menyn Inställning (s. 19).
•    Om det finns en anslutning mellan TV och dator ska du kontrollera datorns ströminställningar.
•    Se till att strömsladden sitter i ordentligt i vägguttaget och TV:n.
•    När du tittar på TV via en antenn- eller kabelanslutning slås TV:n av efter 10 ~ 15 minuter om det
saknas signal.
Sid19:
¦ Använda sovtimern
■ Sovtimer t: Stänger automatiskt av TV:n efter
en förinställd tidsperiod. (30, 60, 90, 120, 150 eller 180
minuter).
✎ För att avbryta Sovtimer väljer du Av.
¦ Ställa in timern som På / Av
■ Timer 1 / Timer 2 / Timer 3: Tre olika timerinställningar
kan göras för på / av. Ställ in klockan först!
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #9 skrivet: 23 juli 2013, 12:55:36 »
Ja. Sovtimer.
Det betyder att man ska i förväg veta om man ska sova. Samma gäller vid avsaknad av signalen.
I mitt fall skulle en ev avsaknad av rörelse framför eller att fjärren inte rörs inom 30 minuter behöva trigga avstängning.
Nu kom jag på en annan sak. Det kanske finns något som kan kopplas mellan uttag och tv som stänger av den då IR signalen saknas under en viss tid?
Utloggad patrikbn
  • Stad/land: Uppland
  • Antal inlägg: 585
« Svar #10 skrivet: 23 juli 2013, 13:31:07 »
Vad har du för signal in i tv'n, är det antenn direkt in med Boxer-kort eller någon digitalbox?
Fujitsu Nocria 14 LBC  och Toshiba RAS-B13SKVP-E i bostadshus.
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #11 skrivet: 23 juli 2013, 13:57:08 »
Ja. Sovtimer.
Det är precis det som menas med sleep...inte att man ska räkna ut klockslaget för när man vill somna...
Annars, visst kan du sätta ngn form av timer på antennsignalen.
Utloggad Volvo245GLT
  • Stad/land: Ljusne
  • Antal inlägg: 490
« Svar #12 skrivet: 23 juli 2013, 14:55:44 »
En vanlig klockströmbrytare i uttaget?
Vill man inte krångla till det så räcker det ju egentligen om den bryter bort TV:n kortast möjliga inställbara tid kl 8:00 t.ex. då de flesta moderna apparater hamnar i standby efter strömavbrott.
Thermia Villa 75 -03
Thermia DUO 12 -85
Panasonic E21DKE -05
Utloggad karlmb
  • Stad/land: Hindås
    • etanol.nu
« Svar #13 skrivet: 23 juli 2013, 15:09:51 »
Jobbigt bara de dagar man ligger hemma sjuk och måste masa sig upp för att starta om...
Utloggad BigGitt
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #14 skrivet: 23 juli 2013, 20:45:59 »
Tänkte snarare på ett ir öga. Ingen framför tv i 30 minuter, stänger den av.
