Författare Ämne: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200  (läst 39338 gånger)
Utloggad CarMan
  • Stad/land: Katrineholm
  • Antal inlägg: 2562
    • My boat and My life
SV: HP/MS larm Nibe 1115 -> VPA 300/200
« Svar #15 skrivet: 26 december 2005, 21:10:06 »
antar att tempgivaren för VB-r sitter under isoleringen ovanför smutsfiltret.
testa att flytta dena givare till, innan T-korset där returen för VB & returen från VPA:n går ihopp.
« Senast ändrad: 26 december 2005, 21:21:46 av CarMan »
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« Svar #16 skrivet: 26 december 2005, 22:34:48 »
VV-givaren din bör sättas på rätt ställe,,,,
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
« Svar #17 skrivet: 26 december 2005, 23:45:45 »
VP'ns VB-R givare sitter nog kvar i värmepumpen på avsett ställe. Det som sitter under isoleringen borde vara hans egen loggivare.
Samma sak gäller nog här som ovan att det är hans egen loggivare som sitter "fel".
Min VV givare visar hyfsat rätt i förhållande till min VP. Skiljer mindre än 1gr. För att få dessa att sitta på samma ställe monterade jag ihop sladdarna till givarna med tejp (ej tejp på mätkropparna) och sköt in dom med en svetstråd. Därefter tryckte jag in ett sugrör som var fyllt med värmepasta och "blåste" ut pastan i pilotröret. Vet inte hur bra det blev men det har funkat hittils. Ett annat alternativ är att täta änden på pilotröret med lite silikon eller skumplast.
Det jag skulle kunna tänka mig som kan vara galet är att din VV givare inte sitter helt rätt. Det är ändå den som värmepumpen läser av för att stoppa VV produktionen med extrahöjningen. Om jag hinner imorgon ska jag starta min höjning och se vilka temperaturer jag får.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
  • Antal inlägg: 31288
« Svar #18 skrivet: 27 december 2005, 13:04:28 »
Jag tror att det är som CarMan skriver, VB-r givaren bör sitta ovan anslutningen till VVB, så är det på min 1215.
  • Antal inlägg: 313
« Svar #19 skrivet: 27 december 2005, 13:19:38 »
Inte på 1130!
« Svar #20 skrivet: 27 december 2005, 13:50:26 »
Inte på 1130!
Men bör inte VB-r givaren flyttas om man vill kunna använda funktionen för förhöjd VV-temp med elpatron på 1130?
Det är väl denna givare som styr HP/MS larm?  ???
Utloggad Lecce
  • Antal inlägg: 16
« Svar #21 skrivet: 27 december 2005, 14:44:17 »
Hej igen!
Som utopiazz skriver är det Rickards loggergivare som är omskrivna i mitt inlägg.
Jag har inte flyttat/tänkt flytta på några av VP:ns givare utan vill nIBE ändra på något är dem välkomna hem till mig och utföra ingreppet!!
-Varmvattengivaren(loggerns) har jag inte fått till men jag ska prova din metod Utopiazz och se om det funkar bättre!
-Om jag flyttar min egen givare för VBr händer inget mer än att jag får andra kurvor på skärmen gissar jag men jag förstår synpunkten om jag menat VP:ns givare! :)
-Mitt varmvatten brukar hålla ca 60°-61° C varmt efter en laddning. Gissar att det sjunker ganska fort från de 65°C som VP siktar på?
Som sagt...idag har jag satt fast VV givaren från loggern på framledningen med varmvatten till huset. INTE ett så bra ställe har jag märkt men om man springer upp och spolar i kranen direkt efter en värmning kan man få en fingervisning i hur varmt det är... :D Kanske som sagt inte bästa placeringen men jag planerar att flytta denna inom kort!
En annan sak jag tänkt på är att i mina kurvor ser det ut som om VP börjar jobba med kompressorn mellan Legionellahöjningens olika steg...är det normalt?? Kan det vara där som felet ligger?? Att han kör igång kompressorn för "fort" medans vattnet i VP fortfarande håller 65° - 70° ?? Då kommer det ju alldeles för varmt (>55°) in i VP:n på returen.
Ja ja, jag ska flytta VV givaren och försöka få ordentligas kurvor på denna!!
Återkommer med NIBEs felsökningsresultat!
MVH Alexis
Nibe 1115-7 med VPA 300/200. 148m aktiv borra i Södermanlands skärgård, Trosa. Installerad och igångkörd 28 april 2005. Yta: 65m²+50m²(1½ plan) samt 60 m² biyta numera uppvärmd ;-). Byggår 1953.
Började loggning 12/5-05 med Rickards logger!! Funkar kanon!
Utloggad CarMan
« Svar #22 skrivet: 27 december 2005, 17:15:57 »
Köp eller be om en ny tempgivare för VB-retur & sen provar du att koppla in den på "min" plasering.
skule vara kul o se vad som händer.
ett anat allternativ är att minska rör längden trån t-korset till pumpen, då blir det mindre mängd för hett vatten som går in i pumpen ( t-korset ska sitta direkt på smutsfiltret )
tror ioförsig det inte hjälper i deta fall, då det inte är så stor skilnad på vattenmängden.
hur fort slår din trevägsven til över från ena till andra läget?
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #23 skrivet: 27 december 2005, 22:54:20 »
Jag har betydligt längre väg mellan returen på min VPA 200/300 och inloppet på min VP. Kör även jag med 65gr på förhöjd VV så det ska fungera  huvuddunk
Ska nu gå ner i källaren och kalla på extra VV för att se vilka temperaturer jag loggar. Återkomer om någon timme eller så.
/Johan
Utloggad Lecce
  • Antal inlägg: 16
« Svar #24 skrivet: 28 december 2005, 14:56:33 »
Tack för tipset...nu har jag en relevant varmvatten temperatur att räkna med!!
Nu ska jag bara logga en övervärmning igen så får vi se om det visar något nytt!!!
//Alexis
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #25 skrivet: 28 december 2005, 16:13:29 »
Jag lyckades inte få till någon kurva från min VP igår. Har nu satt legienellakörningen till varje dygn så förhoppningsvis blir det en kurva under kvällen/natten.
/Johan
« Svar #26 skrivet: 28 december 2005, 23:54:08 »
/Johan
Jag antar att din VB-r givare sitter så att den känner returtempen även vid VV-laddning?
I så fall måste HP/MS larmet kopplas ur under förhöjd VV-laddning och någon minut efteråt eftersom VP kopplar om direkt till radiatorvärme med kompressorn eller?  ???
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #27 skrivet: 29 december 2005, 00:53:17 »
Om jag kommer ihåg rätt så är den urkopplad i två minuter efter det att trevägsventilen kopplat om till rumsvärme.
/Johan
Utloggad utopiazz
  • Karma +8/-3
« Svar #28 skrivet: 29 december 2005, 14:33:10 »
Här kommer min kurva vid VV-laddning. Det tog lite tid men den som vän........................
Det skiljer en hel del i temperaturer. Din stoppar först vid 72gr framledning med en retur på 67gr. Min värde ser du i bilden.
/Johan
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #29 skrivet: 29 december 2005, 14:39:46 »
fattar nog inte  :-[
vafför gör den uppehåll mellan kompressordrift och elpatrondriften?
Är det så i styren?
Drygt 150 meter aktiv borra.
