Författare Ämne: Ombyggad av Nibe EVP500  (läst 2787 gånger)
Utloggad Andreas_S
  • Antal inlägg: 13
« skrivet: 21 juli 2013, 22:27:32 »
Har en Nibe EVP500 som numera nästan bara kör med extern tillskottsvärme.
Min fråga är: Är det någon som har byggt om en EVP500 så att man får en iallafall hyfsad skiktning i tanken? Nuvarande placering är standard för tanken ger två graders diff mellan in och ut medan diffen mellan inkommande varmt vatten och tank temperaturen är >20grader.
280kvm+70kvm :-)
180-vakuum rör :-)
Nibe fighter 2025-14 :-(
Nibe EVP500 :-(
Strömsnäspannan 2x1800l :-)
Vattenmantlad MBS Termo Vestas :-)
1995: 132+40 65000kwh+2kbm ved
2012: 280+70kvm 35600kvh +3kbm ved
2013: 280+70kvm (25000kvh +8kbm)
Utloggad hawkeye99
  • dipl. kyl o värmepumpstekniker
  • Stad/land: Kågeröd
  • Antal inlägg: 441
  • Kön: Kvinna
  • Serviceteamet i Skåne AB
SV: Ombyggad av Nibe EVP500
« Svar #1 skrivet: 22 juli 2013, 06:26:39 »
Evp 500 tillsammans med evp 270 är det sämsta som gjorts.
Det bör finnas uttag för dykrör någonstans på evp:n sätt en brytande termostat  som bryter 20xx innan den bryter på  hög retur.
Sedan kan du stänga av elpatronerna och installera en spetsberedare på 100 liter, så sätter du stopp typ 47 grader eller så på värmepumpen, så bör det det funka.
Vidare så bör du också sätta en injusteringsventil  på returen så du stryper flödet till vp:n
Det är inga skiktplåtar att tala om i  evp 500.
Ring supporten på Nibe annars, där är några som kan dem riktigt bra.
EVP 500 är en katastrof.
Kyl och värmepumpstekniker på Sydpumpen i Laholm
Nyliogen sålt mitt hus på 200 kvm och flyttat till en stuga med luftluft.  Jobbar numera rämst med IVT värmepumpar, men   har tidigare jobbat med   övriga  fabrikat på marknaden.   Administratör och grundare av gruppen värmepumpsteknik utan gränser på  Facebook.
Utloggad Andreas_S
  • Antal inlägg: 13
« Svar #2 skrivet: 23 juli 2013, 14:21:51 »
Hej hawkeye99,
Min fighter är avstängd, helt. Kör enbart på sol och lite stöd eldning. Startar Värmepumpen lite då och då för att den ska överleva.
Mitt problem är att ingående vatten från extern värmekälla är ju nästan på samma höjd som utgående.
Funderar på två olika alternativ, montera in ett extra koppar rör inne i röret som går upp mot toppen inne i tanken samt en som går ner till botten för utgående, bör gå hyfsat.
Alternativ två är att göra en ny anslutning i toppen av tanken, inte lika enkelt då det ska svetsas på en existerande tank.
Någon som har gjort något liknande?
Någon som har en invändig ritning/detaljerad skiss av tanken?
280kvm+70kvm :-)
180-vakuum rör :-)
Nibe EVP500 :-(
  • Antal inlägg: 19492
« Svar #3 skrivet: 23 juli 2013, 14:31:58 »
Har ingen koll på hur EVP500 ser ut men det verkar finnas R25 uttag på den då bör du kunna köpa en rak klämkoppling och slipa ur stoppet och trä igenom ett 22mm koppar rör till den höjd du vill i tanken finns på http://www.rinkabyror.se/artikel/klamkoppl-rak-22x25r-utv/?select=true har använt liknande när jag monterat kopparslingor i acktank.
Utloggad Andreas_S
  • Antal inlägg: 13
« Svar #4 skrivet: 23 juli 2013, 15:12:37 »
Hej Smurfen,
Finns extern bild på tanken i sidan 34:
http://www.rorjour.se/nibe/evp500.pdf
De anslutningarna jag använder är 77 och 78, enligt listan och i mitt minne, Ø28mm. På dom sitter det nu en anslutning till vattenmantlad kamin samt solfångarpaketet (kopplat i en klämmringskoppling till ett T).
280kvm+70kvm :-)
180-vakuum rör :-)
Nibe EVP500 :-(
« Svar #5 skrivet: 23 juli 2013, 17:04:54 »
Har du inte för höga flöden som sabbar skiktningen Sc:,h
Utloggad Andreas_S
  • Antal inlägg: 13
« Svar #6 skrivet: 08 september 2013, 12:49:28 »
Nu har jag testat med alla tre lägena, fortfarande kassa resultat :-(
Den ska få en uppdatering nästa år (eller i vinter)
280kvm+70kvm :-)
180-vakuum rör :-)
Nibe EVP500 :-(
