Författare Ämne: Kitt pommfritt, eller fattigmans kittlampa  (läst 14784 gånger)
  • Antal inlägg: 4502
« skrivet: 21 juli 2013, 20:35:30 »
Håller på med världens tråkigaste jobb, att kitta om 45 år gamla fönster där kittet är stenhårt.
När jag höll på med detta för ca 15 år sedan kom jag på att en vanlig enkel halogenstrålkastare fungerar utmärkt som kittlampa, om man tar det varligt.
  • Antal inlägg: 19495
SV: Kitt pommfritt, eller fattigmans kittlampa
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2013, 20:44:12 »
Blir kittet mjukt av värmen eller hur funkar det  Sc:,h
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2013, 20:58:40 »
Japp, när kittet blir varmt mjuknar det så man enkelt kan peta bort det, även om det var som granit innan.
Man kan få värma några minuter innan nåt händer.
Jag brukar låta lampan värma på en fläck några minuter och sedan flytta den till ett annat ställe medans jag petar bort det mjuka kittet.
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2013, 21:02:35 »
Kanske får prova det nån gång men har bestämt mig för att byta till lågenergi glas när det är dags att måla fönstren och då fräste jag bort kittet med överhandsfräs men värma och peta bort verkar smidigt tummenupp
Utloggad gossen
  • Antal inlägg: 1055
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2013, 21:05:09 »
Är det inte risk för att en halogenlampa blir för varm så att glaset spricker? Eller är värmen från lampan så mycket enklare att hantera än en värmepistol? Jag spräckte en av våra rutor med värmepistolen, sen fick det bli överhandsfräsen istället.
2014:Mål 11000. Blev 11284kwh
Utloggad Fattiglapp
  • Felaktigt utnämnd till
  • Antal inlägg: 1657
  • Karma +19/-13
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2013, 21:42:18 »
Smart, fungerar det så är det bra. Men när jag gick över många av mina 70år gamla handblåsta fönster förra sommaren så tröttnade efter att ha spräckt inte mindre än 16st rutor trots försiktighet. efter det tog jag bara bort det som var löst med en rakbladskniv och en liten radiomejsel,m sedan bakades ev. gammalt kitt in i Byggmax latexfog a 7:- tuben eller vad det var.
Det blev precis svinbra, och ett fönster med 12 glas tog bara någon ynka timme att göra mot en halv dag när jag försökte göra kittfritt, ibland känner jag att man måste få tillåta sig att frångå gamla metoder, jag vill ju gärna ha kvar mina glas :)
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2013, 21:45:52 »
Lampan är mycket snällare än värmepistolen.
Jag testade med värmepistolen för 15 år sedan och där hade man väldigt lite kontroll över värmen.
Lampan jag använde då var på 500W, men den jag har nu är på 400W, funkar fint.
« Svar #7 skrivet: 21 juli 2013, 21:57:28 »
 tummenupp
Tack för att ni är rädda om gammalt oersättligt glas!
« Svar #8 skrivet: 21 juli 2013, 22:12:34 »
Tyvärr är det vanligt planglas i dessa fönster. De 60 år gamla blyinfattade fönstren gick faktiskt bra utan värme.
Fönstren kittas med traditionellt linoljekitt och kommer att målas med linoljefärg. Är så trött på modern skitfärg som bara flagar av.
Utloggad SEVET
  • Antal inlägg: 80
« Svar #9 skrivet: 21 juli 2013, 22:15:06 »
Inköpte en IR lampa när vi på -90 talet renoverade fönster på det gamla fiskeläget på Österlen. En dyr men bra investering. Lampan hade en reflektor som riktade värmen längs en linje över kittet.
Sfinx 11kW horisontalblåsare.
WD-03SR-D värmepump. Med värmeväxlare, kopplad till 500L vattentank. Dockad med oljepanna.
1 1/2-planshus med källare på Skånes ostkust.
Tidigare oljeförbrukning drygt 3 kubm.
2015=7000kWh
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #10 skrivet: 23 juli 2013, 00:31:06 »
http://www.jula.se/ir-system-speedheater-051050
Dom här är superbra, men även dom kan spräcka glas.
Nu till rea också.. :)
Tillägg: jaja, jag såg att trådskaparen hade en billig smart lösning ;)
« Senast ändrad: 23 juli 2013, 00:35:15 av Tågråttan »
