Författare Ämne: Dyrt eller billigt att kyla med en L/L?  (läst 3861 gånger)
Utloggad "joka"
  • Antal inlägg: 2126
« skrivet: 21 juli 2013, 10:23:08 »
Jag ställer frågan här iom att det verkar vara många som har semester  :)
Är det dyrt att kyla huset med en L/L under sommaren?
Är det tex billigare/dyrare att värma huset till 21 °C om det är 15 °C ute eller är det mer lönsamt att kyla ner det till 21 °C om det är 27 °C ute  Sc:,h
Känns som om det vore en smart idè att köra den på timer, typ starta den för kylning kl 19:00 för att kyla ur huset fram till 22-23 för att ha det behagligt under natten och sen för att åter kyla från typ 07:00 till 09:00 eller dylikt på morgonen  dontknow
Hur mkt kyla får jag för ex 150kwh  ???
Va säger ni?
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
Utloggad snuppesno
  • Antal inlägg: 307
SV: Dyrt eller billigt att kyla med en L/L?
« Svar #1 skrivet: 21 juli 2013, 10:34:47 »
Har själv en fd25 som jag kör kyla med på kvällar å nätter, pumpen drar då ström för ca 50-60 öre i timmen vilket jag gärna betalar för att få sova gott  tummenupp
Har pumpen inställd på 22℃. Lika gärna som man köper el för värme tycker jag att man kan köpa el för kyla, båda ger ju komfort ;)
//snuppesno
Bor i 1 1/2 plansvilla på 165m2 byggd -83. Fläktwoods FTX bytt -09, ME FD25 -09. Konverterat till vattenburet -11 med en Atria Duo 8kw som värmekälla. Har även en täljstenskamin som används sällan.
« Svar #2 skrivet: 21 juli 2013, 10:46:09 »
Kör kyla dygnet runt under sommaren, mitt hus blir orimligt varmt annars.
Kostar ca 250kWh för hela sommaren.
Det drar oerhört lite att kyla faktiskt.
Utloggad "joka"
« Svar #3 skrivet: 21 juli 2013, 11:05:48 »
Jag har för mig att du oxå har tegelfasad på ditt hus Mike, väl  Sc:,h
De husen blir oerhört varma på sommaren.
Tror en L/L är rätt för mig som inte tål värme när en ska sova samt att det skulle nog kunna sänka min uppvärmningskostnad vissa månader på hösten samt våren.
Är man hemma hela dagen kan man lätt parera värmen med persienner/markiser och vara med med fläkt och bara ha fönstren öppna som vätter mot skuggan men det är ett bök det med och fungerar som sagt bara om man kan vara hemma hela dagarna.
2010:18159kwh
2011:12921kwh
2012:15189kwh
2013:13264kwh
2014:13064kwh
2015:12827kwh
2016:15483kwh
2017:13652kwh
2018:14399kwh
« Svar #4 skrivet: 21 juli 2013, 12:26:38 »
Det är tegel.
Innan L/L var det ju 25-30 inne!
Utloggad Fuzz
  • Kopplar allt själv men är inte
  • Stad/land: Gnällbältet
  • Antal inlägg: 449
  • fd vvs lärling
« Svar #5 skrivet: 21 juli 2013, 12:45:41 »
Fläktkonvektorn i källaren drar 25 watt och är inställd på kyla (fungerar sådär men det är billigt). LL går varje kväll på 1 timmes timer och kyler ner sovrummet till 18 grader. Bryr mig inte om det kostar några kronor, det är värt det  tummenupp
Utloggad Bigfoot
  • Antal inlägg: 1289
« Svar #6 skrivet: 21 juli 2013, 17:57:26 »
Tycker oftast att det räcker att ha den på 1-2h och få nef tempen 1grad, samtidigt sjunket RF en 5-10 % och det brukar göra livet drägligare även om det är 23 grader inne.
Det brukar vara nog tills det blir svalare på kvällen och man kan vädra.
Det drar inte mycket mer än att hålla huset varmt vid 5-10 plusgrader.
« Senast ändrad: 21 juli 2013, 18:24:34 av Bigfoot »
Förbrukning totalt:
2011: 4840 kWh (aug-dec)
2012: 11266 kWh
2013: 12452 kWh
