Författare Ämne: Extern CP styrs av pumpen?  (läst 10102 gånger)
  • Antal inlägg: 19492
SV: Extern CP styrs av pumpen?
« Svar #15 skrivet: 08 augusti 2013, 20:47:02 »
Är ingen elektriker men vp är troligen avsäkrad med lite grövre grejer så du behöver antagligen en grövre kabel till relät om det är tilllåtet med tex 220 volt och tex 20 amp säkring Sc:,h
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #16 skrivet: 08 augusti 2013, 23:35:08 »
Eftersom lasten av en CP inte är speciellt mycket räcker standard 1,5 kvadrats kabel från där du stjäl en fas och fram till cp, säkringen räcker garanterat om den gick fint innan med VP igång.
För delen med att mata CP externi i från och inte stjäla en fas i VP är att man kan döda ström till CP tex. från motormanöverdon/och även från gruppcentral, tänker koppla så för min del.
Man får dock inte glömma märka upp att man måste döda bägge matningarna vid arbete i pump i så fall.
90 kvadrat 1 1/2 villa, fristående pannrum 3m kulvert, 50 m2 garage/förråd 20m kulvert
150m hål i backen, Nibe F1245-6, UKV 300 Urkopplad.
SunLogger 2020.
http://e-logger.se/pub?Berget&p=1
« Svar #17 skrivet: 09 augusti 2013, 09:15:35 »
Och vad händer om det blir kortis i cp eller i kabeln till cp om man har en 20 amp säkring till en 1,5 m3 kabel Sc:,h
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #18 skrivet: 10 augusti 2013, 23:29:06 »
Den löser ut.
Men som sagt finns en del fördelar att mata separat istället för att stjäla internt
SunLogger 2020.
« Svar #19 skrivet: 11 augusti 2013, 10:02:47 »
Har du koll på att man får dra en 1,5m3 kabel till en 20 amp säkring eller chansar du Sc:,h
Utloggad Percy
  • Stad/land: Nykarleby/Finland
  • Antal inlägg: 264
  • Börjar förstå funktionen, kan inte det tekniska
« Svar #20 skrivet: 11 augusti 2013, 10:30:05 »
kollade för egen del att det inte blir några problem att ta matning externt, har en stickkontakt 1m ifrån den kontakt som jag tänkte som VVC styrning.
Tittade på schemaläggningen på vp:n och blev lite konfunderad. Som jag uppfattade det kan man bara ställa in vvc-schemat tre perioder/dygn. det funkar delvis för mig, men jag vill gärna ha veckoschema också. Alltså vissa dagar kör du enligt ett visst schema (t.ex. arbetsdagar) och andra dagar kör du enligt ett annat schema (t.ex. helgdagar) Så kan man ju schemalägga varmvattnet, men hur är det med vvc:n   Sc:,h
Nibe F1145 10kw, 500l Strömsnäspanna, 200m (188 aktivt) energibrunn, 20m kulvert och varmvattencirkulation. 1.5 plan 192 m2 våningsyta, allt golvvärme. Förrådet 16 m2 värms upp med spillvärme från vp och pannan. 1800kg ackumulerande kakelugn. Ventilation: Enervent Pandion EDA automatik. Installerat september 2012.
Förbrukning 2013: 9 464 kWh
Förbrukning 2014: 9 992 kWh
Förbrukning 2015: 10 177 kWh
Utloggad Remo
  • Stad/land: Värmland
  • Antal inlägg: 1084
« Svar #21 skrivet: 11 augusti 2013, 10:34:42 »
Smurfen du har rätt, arealen på kabel ska vara anpassat efter säkringen oavsett lasten. 20A kräver 4mm2.
« Senast ändrad: 11 augusti 2013, 22:07:50 av Remo »
« Svar #22 skrivet: 11 augusti 2013, 10:36:18 »
Borde man inte kunna köra vvc via nån typ av rörelse sensor så den startar om det är rörelse i huset tycker det skulle vara svårt att hitta bra tider som stämmer för oss förutom att stänga av vvc på natten om jag nu hade vvc alltså.
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #23 skrivet: 11 augusti 2013, 12:48:39 »
Jag har ventilerat mina frågor kring vvc i en annan tråd http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=52301.0;all
Där kom det fram att en flödesgivare i princip skulle fungera, men man får ändå vänta på varmt vatten. 20m kulvert, 25mm rör + rören i huset blir för mycket vatten skall flyttas (och ytan som skall värmas) för att det skall fungera på ett bra sätt, tror jag. Ifall vvc har stått, låt oss säga en timme, och jag sätter på vvc-pumpen, så får jag nog snällt vänta ett par minuter innan varmvattnet når kranen. Ju fler gånger det tappas varm inom en viss tid, desto bättre snabbare har man varmt vatten förstås.
Jag tror att timer/schema är den bästa lösningen här, men jag måste nog ha veckoschema på vp:n ifall jag skall skippa min nuvarande timer.
Men ifall det inte går med nuvarande mjukvara, borde det ju gå att fixa. Hur tillmötesgående är Nibe?
  • Antal inlägg: 4499
Utloggad Percy
  • Antal inlägg: 264
« Svar #25 skrivet: 11 augusti 2013, 13:25:39 »
http://www.conrad.se/ELEKTRONISK-CIRKULATIONSKONTROLL.htm?websale7=conrad-swe&pi=610393
Allt har de hittat på :) kunde ju vara någonting, men smakar det så kostar det...men om man tänker att jag betalat 100-150kWh/månad för vvc så betalar den av sig ganska snabbt.
har biltema eller clas ohlson någon variant? de brukar ju bara billiga...
Hur vad det tipo874 med schemat på niben. Är det som jag befarade ovan?
« Svar #26 skrivet: 11 augusti 2013, 16:23:02 »
Man kan schemalägga varmvatteninställningen (ekonomi/normal/lyx) per veckodag, men inte VVC:n mig veterligt.
Till min VVC-pump medföljde en veckotimer :)
Utloggad Unpoor
  • Stad/land: Ånge
  • Antal inlägg: 181
« Svar #27 skrivet: 21 augusti 2013, 13:23:18 »
Tankevurpa från min sida, dock är det inte troligt att man drar 4mm2 till en CP bara för att man stjäl en fas internt, som sagt dra en separat 1,5mm2 till en 10A säkring som är standard idag, normalt säkrar man inte för mindre.
För övrigt så är det ok att lägga tunnare kabel om tex separat motorskydd finns, men då räknas det ju bara som maxlast som skyddet bryter för.
Finns en del om vart kabeln är dragen oxo men har det inte i huvudet.
SunLogger 2020.
  • Dot gäster: 2688
